Monster 1200s Ladegerät
Leo
Ich habe mit diesen OEM-Teilen keine gute Erfahrung, weil die irgendwann die Spannung nicht mehr bringen.
Außerdem ist das Lämpchen-Durcheinander mehr verwirrend als verständlich. Vielleicht bin auch ich wieder
mal zu wenig kompromissbereit. 😇🤣 Oder nur ich habe die schlechte Erfahrung gemacht. Auf jeden Fall
liegen zwei OEM-Ducati-Ladegeräte irgendwo in einem Elektroschrott-Depot, nachdem ich sie entsorgt habe.
Mein Tip: Kauf dir das passende Ladegerät von cTek. 👍 Die Stecker zum DUC-OBD Schnulli kann man kaufen.
https://www.amazon.de/CTEK-MXS-Vollautomatisches-Unterhaltungsladung-Motorradbatterien/dp/B00DEID79G/ref=asc_df_B00DEID79G/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308697377960&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16160836944333600704&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042469&hvtargid=pla-563792061321&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=63993127800&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308697377960&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16160836944333600704&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042469&hvtargid=pla-563792061321
Wenn du runterscollst, kannst du die Modelle auswählen.
Für LiFePo / Litium-Ionen-Batterien soll dieses taugen: https://www.amazon.de/dp/B07PSVG5KR?ref=emc_p_m_5_i
Das wird in Tests auch gelobt: https://www.amazon.de/CTEK-XS-Multi-Funktions-Batterieladegerät-Ladeprogramm/dp/B00D5T086Y/ref=asc_df_B00D5T086Y/?tag=&linkCode=df0&hvadid=308875783609&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15227791027396551992&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042469&hvtargid=pla-565489342275&th=1&ref=&adgrpid=61543862855
Für Ducati oder sonstwelche KFZ Akkus braucht man keine Spezial Dings
denn das sind alles 0815 Akkus vom Weltmarkt, die Duc-Lader sind Spielzeuge meist unter 1A Ladestrom, wo allenfalls der Stecker passt.
Da gibts aber genug DDA Adapter oder ganz normale Klemmen wenn man an den + Pol  oder + Magnetschalter ran kommt.
Spezial Lithium braucht man nur wenn der Akku keinen Balancer hat,
und das auch nur x im Jahr, der hat dann 5 Pole.
Also ganz normalen PKW Lader verwenden ohne Blei Refresh Modus.
Es gibt jede Menge Beiträge dazu, einfach Suche bemühen,
nur kein gesteuertes Werbegedöns glauben .  G
  • 4 Wochen später...
