Tachoglas gesprungen
Jakobo
Ja ich bin neu in diesem Forum.
Habe die Neuvorstellung übersehen.
Ich komme aus  dem Main Tauber Kreis.
Ich hatte einen schweren Unfall mit meiner 900 SS.
Jetzt Monster 695.
Wenn du das Teil reparieren könntest, ja das wäre echt klasse.
Ich würde dir gerne das Cockpit zuschicken.
Knapp daneben ist auch vorbei.
Das Teil von Desmomaniac hat jetzt doch nicht gepasst.
Danke nochmal für die Mühe!
Anscheinend passt nur das 695 Cockpit Bj.2006 und von so einem Teil suche ich eine gut erhaltene
Brille.
Vielleicht weiß jemand was,ich bin für jede Info dankbar.
Hallo Jakobo, die Brille wirst du wohl nirgends kriegen,
die geht immer zuerst kaputt, den Rest kann man/ich reparieren.
Bei 3-2-1 wurde mal eine für 190 versteigert, ein ganzer Tacho ab 200.
Das hätte man gleich sehen müssen, es gibt nur 2 Typen
ab 2002 - 2005  M. Marelli mit Logo im DzM rechts
ab 2005 -Classic  Digitek ohne Logo,  sieht gleich aus,
aber da passt nichts, außer dem Stecker & Halter.
Es gibt noch Unterschiede bei der Übersetzung des Tacho. G
wenn du mir die masse postest hier kann ich versuchen es nachzubauen .... freizeit....wochenende... hab ne mini CNC-fräse rumligen, plexiglass bekomm ich von obi etc...
Bearbeitet von Paolo
Ja das meine ich, also das gesamte  frame wäre zu aufwendig, hab ein 3d drucker aber das ist zu viel arbeit 👍 😜
also nur die plexiglass-scheibe.... lässt sich das überaubt ausbauen?
ja die wölbung ist auch schwierig hinzukriegen, die hitzbehandlung ruviniert die reflektion von plexiglass... zahlen werden vergössert... verkleinert dargestellt-   wenn dann solltest mit ne flach-scheibe zufrieden sein... 👍
Hallo Paolo, sehr nett von dir, aber bella Italia ist weit,
allein das Porto hin & her lohnt für 1 Stück nicht .
Das Glas wie ein Topf 2 mm dick ist aus Polycarbonat und mit dem Rahmen aus ABS verschweißt, daher gibts therm. Spannungen und reißt.
Wenn man das Glas außen sauber raus fräst bleibt hinter dem Ring nur ein schmaler Rand wenige Zehntel wo das neue Glas fast durchfällt und schwierig sauber einzukleben.
Ich habe das alles schon durch, siehe Bild vom ähnlichen Marelli Tacho. G
Das blaue PC kannst du nicht abfräsen, ist voll im Sichtbereich
dann wäre auch ein Spalt um die Scalen herum O.o
Wenn du nicht aufpasst ist der schmale Rand vorne auch weg,
der dient als Anschlag, muss ja auch noch dicht werden.
Das kleben ist ein nerviges Gefummel, damits gut aussieht. G
