Kupplung trennt nicht mehr
mxmogli
Ok danke erstmal.
Irgendwelche undichtigkeiten sehe ich nicht weder oben am Hebel noch unten am Zylinder.
Hab die Druckplatte die Stahlscheiben und Reibscheiben raus.
Wollte jetzt den Kupplungskern mal raus machen aber dafür hab ich mir erstmal den Halter bestellt.... Und dann seh ich mal weiter.
Also wenn sie nicht mehr trennt also ungleich rutscht, dann denke ich nicht, dass es an der Packetstärke liegt. Die werden ja nicht dicker, die Beläge....
Das Naheliegenste ist, dass du wie hier mehrfach beschrieben, Luft im System hast.
Dann wäre noch wichtig zu wissen ob das Problem immer oder nur warm besteht.
Nur weil man keine Undichtigkeit sieht, bedeutet das Nicht(!) das es Dicht ist.
Bitte entlüften nochmal, erst Nehmerzylinder, dann Geberzylinder.
Wenn das nicht hilft, kann man weiter suchen meine nächste Vermutung wäre der Nehmerzylinder 🙄
dann bitte auch nochmal wie beschrieben entlüften ! Bei @Eberlausitzerwar es die Pumpe.
Wenn es dann kurz geht wund wieder verschlechtert, zieht irgendwas Luft ;)
Der Distanzring ist noch montiert, den musst du beim Einbau einer AHK wechseln. Zumindest bei meinem gekauften Produkt. Und denke daran Schrauben mit Loctite Hochfest sichern.
lg
Bearbeitet von smartharry
