Monster 1100S
8ducatis
Ich habe heute den alten Kupplungsdeckel abgebaut und durch den Magnesiumdeckel ersetzt.
Die Zentralmutter und die 8 Schrauben vom Kupplungskorb waren mit Loctite überflutet.
Da hat es einer echt gut gemeint. Ging nur mit Einsatz von Heissluftfön und 32er Nuss mit Verlängerung auf.
Ich habe an meiner 916SP früher mal die Kupplung getauscht. Hat ca. 1,5 Stunden gedauert.
Dieses mal ging ein halber Tag drauf. Alle Teile waren mit Schraubensicherung festgebacken. Sogar die Distanzhülse und der Ruckdämpfer.
123.jpg.513b1e21ada32396e7fc5cbc5de4971a
124.jpg.64e4b2b84ea8feaedea62a8cc5d4fe3a
125.jpg.3233a4106160dee1f45d9c67952030ae
126.jpg.d3f2fc3f7742030a9af9645d38942fd3
Nächste Woche wird die AH-Kupplung eingebaut.
Die AH-Kupplung ist eingebaut. Ziemlich einfache Montage. Nur das Ausdistanzieren hat etwas Stess gemacht. Die Druckstange ist zu kurz und muss mit einem Adapter im Zylinder verlängert werden. Bis die genaue Länge ermittelt ist dauert eine Zeit lang.
127.jpg.5b112d18d542cb06c5b458f474ef21d7
128.jpg.0714d764ad5ce273b879b1b5b3689f28
Der gefräste Gehäuseentlüftungsstutzen ist montiert.
129.jpg.8ae05e8025808d46aeaeea1d9b2d283b
Die Arrow-Krümmer sind eingebaut. Der Krümmer vom liegenden Zylinder macht einen ziemlich coolen Knick. Der Stellmotor und die Auspuffklappe sind weg!
131.jpg.e0527d776e875ae3faaf5d31468e88b0
130.jpg.e2e4f5d87370e918b348d1150024082b
Hallo sieht alles wirklich gut aus.
Hätte da eine Frage, war bei deinem Kupplungsnehmerzylinder ein Distanzstück mit ca 10mm dabei ?
wenn könnte das passen ?
Bin schon gespannt auf dein Urteil zur Handkraft der 4 Federn Kupplung.
Gruß Manfred
Hi Manfred,
da war mal ein Distanzstück dabei, ich konnte es aber leider nicht mehr finden.
Ich hab das neue Distanzstüch mit einem M3-Innengewinde versehen und habe mir ein Werkteug gebaut damit man des Teil wieder aus dem Zylinder herausziehen kann.
Das bekommt man ansonsten nie mehr raus. Der Oberon-Kupplungszylinder ist zweifach abgedichtet und hat vorne auch einen Simmering.
Der erste war von CNC-Racing, aber leider auch nach 2 Jahren undicht.
Das sind Termignonis mit Kat. Waren ursprünglich mit Titanhüllen. Das sind die Einzigen mit e-Kennzeichnung auf dem Nietband. Die Hüllen hab ich getauscht gegen die Carbonhüllen.
Die nächsten Teile, bzw. Teilchen:
Schwarze Alu-Gelenkköpfe für die Schaltstange.
Schwarze Alu-Schrauben für die geänderte Krümmerbefestigung am Heckrahmen und die Zahnriemenabdeckungen.
132.jpg.ca3ce10a6d48bb41fcded8785839b0e4
In den Zahnriemenabdeckungen sind jetzt auch schwarze Alu-Schrauben.
133.jpg.5abe8063c9d6ea2d0bc88bd8713db207
Für die Einen ist es ein Traum in Carbon und Aluminium, für die Anderen ist es nur ein Schaltgestänge.
Carbon-Schaltstange mit Gelenkköpfen aus Aluminium. Leider habe ich keine Alu-Mutter in schwarz mit Linksgewinde bekommen.
135.jpg.978a019bfcce025d63142c5c3f53af3b
136.jpg.162a9a0347deed815ddb73a95ef7b610
Die Kupplung ist jetzt wieder hinter Gittern. Der Kupplungsdeckel musste 3mm mit Alubüchsen unterlegt werden.
Die Antihopping-Kupplung ist etwas tiefer als die Originale.
137.jpg.b5a751a01a727f59d645dd46c1dc3bdc
So. Die (wahrscheinlich) letzte Aktion für diesen Winter:
Schnellwechseladapter, schwarzes Kettenrad und Abdeckung.
Super Fräsarbeit Made in Italia.
Solche Teile gibts jetzt zum Glück auch in schön und nicht nur in praktisch!
140.jpg.3d045570b6fd952ec342f05b2ceb657d
Hallo Roger
Ein schönes Baby hast du dir da gebaut, mit vielen feschen Teilen.
Öhlins Fahrwerk finde ich so wie so Super.
Und der DS Motor ist für mich der beste 2V Motor..
viel Spaß noch mit deiner 11er...
  • 7 Monate später...
nach der Saison ist vor der Saison.....und da wird ein bisschen gebastelt.
Die nächsten Teile sind da:
Magnesium-Ventildeckel. Einen brauche ich aber noch weil der mit der Ölkühlerhalterung nicht verwendet wird:
148.jpg.252d9e002cae313dad2b43e916085bb0
Schwarze Öhlins-Aufkleber.
Die an der Gabel sind schon getauscht. Beim Stoßdämpfer ist es etwas aufwändiger:
156.jpg.ac268e583d022e79202376b8cd208615
Schwarze Federteller und Versteller für den Stoßdämpfer aus Aluminium.
154.jpg.79decdfcfc60f8513a66b5645bb0bde1
Ciao
Roger
155.jpg.e0254e99e5fd12aa7781d860384ccbed
