Wheel Sticker
Miko
Wird wahrscheinlich jeder Folierer machen... Aber ganz ehrlich.... Besser kannst du das Geld nicht verschenken. Ich habe auch gedacht, es wäre fummelig ohne Ende, ist es aber nicht, ich habe es einfach probiert und es hat wunderbar geklappt, probiere es aus?
Gruß Sven
Wichtig ist nur, nimm welche mit Trägerfolie, das stabilisiert ungemein und du eierst nicht so rum beim aufkleben. Mit Trägerfolie ist es tatsächlich relativ easy. Haben aber eh die meisten Felgenrandaufkleber, lediglich die am Stück durchgehenden, einfarbigen werden dummerweise meist ohne angeboten...
Kleiner Tipp....ich habe den Felgenrand vorsichtig mit einer Heissluftpistole warm gemacht (wichtig, falls Du die Felgenrandaufkleber jetzt bei den niedrigen Temperaturen anbringen willst) bevor ich die diese aufgeklebt habe. Verbessert die Haftung. ??
vor 1 Minute schrieb Croduc:
Völlig richtig. Ich würde ggf. noch etwas gedulden bist es wieder mal so 15 Grad hat und zusätzlich die Felge und den Aufkleber etwas anwärmen.
Den Rand der Felge kann man vorher mal mit Bremsenreiniger (Aceton-Frei, zur Sicherheit) gründlich von Staub und Fetten reinigen.
vor 3 Stunden schrieb Croduc:
Danke für den Tipp?
