Frage Heckumbau
M600
Ich hab mich jetzt dazu entschlossen mein hässliches Carbon Heck rauszuwerfen und auf klassisch kurz um zu bauen...
Jetzt habe ich aber ne ie, soll heißen keinen festen Halter am Rahmen.
Mir schwebt der Halter von Tomotei im Kopf herum, da dieser ja auch unter der Heckabdeckung befestigt wird. Reichen die beiden M6 Schrauben um Halter, Rücklicht und Blinker auf dauer stabil und ohne Verlust des Hecks zu befestigen oder muss ich da noch was bauen damit es besser hält?
Zur Zeit wird alles dzrch ein zubehör Carbon Heck gehalten (2 Schrauben vom eigentlichen Halter, 2 von unter der sitzbank)
Liebe Grüße
Der Heckrahmen sollte einschließlich Rücklicht gleich sein , das Teil kommot mit an dei Befestigungsschrauben des Rücklichts würd ich sagen . Müsste schon passen .Oder eher soetwas https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=55598 ,
oder hier mal durchschauen ,
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&biw=1280&bih=910&tbm=isch&sa=1&ei=61L8XZ_4E5SW8gL-8YWgDA&q=ducati+monster+heckumbau&oq=hec+ducati+monster&gs_l=img.1.0.0i8i7i30l4.2845.16930..23413...0.0..0.228.1341.6j5j1......0....1..gws-wiz-img.......0i8i30j0i24j0i7i30j0i67j0.FjAE8BHaH1E
Bearbeitet von Yellow
vor 27 Minuten schrieb M600:
Ist das Kennzeichen zu hoch oder passt des so?
Wenn du schon so fragst: ich finde zu hoch. Sieht komisch aus. Ist nebenbei so auch nicht zulässig, das gibt Ärger mit der Polente und dem TÜV, das Kennzeichen muss vollständig zu sehen sein und darf nicht von Fahrzeugteilen abgedeckt werden. ¬¬
Hab das ganze mit zurecht gebogenen Blech Winkel gelöst die ich mit Distanz Stücken auf eine 2mm Edelstahlplatte geschraubt zwecks der Stabilität und dem Abstand zum Kennzeichen. Und von unten einen verstellbaren Kennzeichenhalter und einer extra Beleuchtung  von einem Motorrad Shop mit Anfangsbuchstabe L angebracht. Die Kennzeichen Beleuchtung im Rücklicht hab ich durch kappung der Lötstellen blind gemacht.
Heck somit schön kurz und kein Gemecker wegen kennzeichenwinkel.
Gruss Nico
Bearbeitet von Nico89
