Blinker leuchten dauerhaft M1000 sie
Meirio
Hallo Leute.
Bei meiner Monster 1000 sie von 2003 leuchten die Blinker auf einer Seite dauerhaft und lassen sich nicht mehr ausschalten. Kontrollleuchte im Display leuchtet ebenfalls dauerhaft. Selbst nach dem Abschalten der Zündung und Schlüssel abziehen leuchten Blinker und  Kontrollleuchte weiter.
Blinker angefangen zu schmelzen. Nur durch abklemmen der Batterie Lampen aus.
Kennt jemand die Lösung dieses Problems?
Der Blinkchip ist 98% durch, denn der hängt direkt an Batt. +
was ist wirtschaftlich ? neuen Tacho kaufen  ca. 600
gebr. Tacho 250 + WF-Sperre raus machen lassen oder repariern ?
Ich rate dir nicht selbst zu öffnen, dabei können Halter, Zeiger &  Motoren kaputt gehn, machen kannst Du sowieso nix, kann auch was anderes sein.
Sende mir erstmal eine mail mit Details, ich kenne  div. Lösungen. G
  • 1 Jahr später...
vor 12 Stunden schrieb jan_tubo:
der Thread ist etwas älter, aber ich stehe jetzt auch vor dem gleichen Problem. Daher 2 Fragen:
- Wie kommt man an die Platine bzw. wie können die Odometer heile gelöst werden?
- Wo kann ich das Relais kaufen?
Danke euch.
Beim Gerd kW der macht alles elektronische heile
