Anzugsdrehmoment Ölsieb und Krümmer M 821
svense33
vor 13 Stunden schrieb jürgen58:
ja, auch das Gewinde - "handfest   10 Nm" ist absolut genug
Gruß Jürgen
ja ich bilde mir auch fest ein daß mein Gewinde aus Kunststoff war. Habe es auch nur handfest angezogen und auch beim lösen gemerkt daß es vorab ebenso nur handfest angezogen war.
vor 17 Stunden schrieb MichaC:
Bei meiner 1100 evo war nach dem KD auch zuviel Öl drin, hab dann 1/2 l abgelassen (befüllt nach Rechnung mit 3,5 l) - mit Schlauch und Spritze hat das (leider) nicht geklappt...
Ja mal sehen... morgen Abend soll meine bestellte Spritze ankommen, werd´s dann direkt mal probieren. Sofern es nicht funktioniert muss ich eben auf die alte Methode über die Ölablass-Schraube ablassen.
Am 18.11.2018 um 14:31 schrieb MichaC:
Bei mir war‘s nun heute soweit... Absaugspritze mit 80cm Schlauch erhalten und diesen so weit wie möglich hineingesteckt. Schätze so 15cm tief hab ich es nach einigen Versuchen geschafft ? Hat aber auch bei mir nichts geholfen... es kam kein Öl ? Also eben mal die Ölablassschraube wieder geöffnet und dann soweit abgelassen bis der Ölstand richtig schön mittig war. Hätt ich gleich so machen sollen, hat keine Minute gedauert ?
