Meine Winter Gallerie, fahren is grad nich....
DUCStyle
vor 7 Minuten schrieb Thomass:
Hallo
das hab ich versucht ?.
Die Armaturen sind mit einem Pin im Lenker gesichert, da will ich nix kaputt machen.
Wird auf neue Spiegel hinauslaufen.
Thomas
was hast Du denn für Lenkerendgewichte Verbaut? sehr flache? denke da könntest Du auch schnell mal 0,5 - 1 cm heraus holen. So würde ich das erst mal versuchen.
coffee
vor 19 Minuten schrieb Thomass:
Hallo
Thomas
Die Armaturen auch? Dann könntest du sie ja nicht einmal verdrehen...? Kann ich mir kaum vorstellen.
Bei den Schaltern kann man den Pin bedenkenlos abfeilen und sich die Position dann frei wählen. Sind nur Montagehilfen ab Werk.
Die Position von Fußrasten, Hebeln, Armaturen etc. auf die individuellen Bedürfnisse eines Fahrers einstellen zu können ist doch das Wichtigste überhaupt. Da würde ich absolut keine Kompromisse eingehen!
Wenn es dich persönlich stört, die Pins abzufeilen, dann eben neuen Lenker besorgen und Löcher selber an geeigneter Stelle bohren.
Du würdest doch auch kein Auto kaufen, dessen Sitz du nicht passend für dich einstellen kannst, oder?
Hab nochmal nachgeschaut, die Hebel sind einstellbar.
Die  Schalter Gehäuse lassen sich nicht verschieben, da ist ein Kunststoffpin mit eingegossen, der sitzt im Lenker.
Wenn ich die raus drehmel, und die Griffe mit Schalter etwas nach innen versetzte,
ergibt sich ein Spalt zwischen Griffe und Lenkergewichte, nicht so schön.
Da müsste ich etwas da zwischen setzen.
Ich weiß gerade nicht wie lang das Serien Griffgummi ist. Aber es gibt Griffe in unterschiedlichen längen.  Beim Zubehör ist 125 mm das Standardmaß, wenn wir z.B. nur 114 mm haben (Wäre bei Magura so), dann gewinnst du nen guten Zentimeter durch einen anderen Griff!
Was es nicht alles gibt....
Danke
Fragt sich nur von wo nach wo gemessen wird.
Beim ersten Bild 12,1 vom Schalter aus gemessen
Bei Bild 2 sind es 11,4 - 11,5, quasi die gerade Grifffläche. Etwas doof zu messen, wegen der Rundung.
Ducati steht natürlich nicht drauf, keine Ahnung ob die Original sind.
Ich glaube ich würde an deiner Stelle einfach den linken Griff abbauen und damit mal zum Louis marschieren. Der Griff scheint original zu sein, hab die Selben drauf.
https://www.louis.de/artikel/highsider-lenkergriffe-organic-schwarz-paar-22mm/10019466?filter_article_number=10019466&list=671aa2b199258c8a4e8f1ced5f012c8c
Diese hier hätten 135 mm. Guck mal, was es da so gibt. Jedenfalls lässt sich dein Problem lösen =)
Bearbeitet von ipoxiatic
Link eingefügt
