180 -
Alle erstellten Inhalte von Alex-S
Ich habs tatsächlich getan...
Alex-S antwortete auf Rubberduck's Thema in Monster Cafe - Allgemeines
Ok, dann werde ich beim nächsten Kettensatz auch das Supersprox Stealth nehmen.
@rocco216 Dann kam das Spiel bei dir vom Kettenrad, und nicht von den Ruckdämpfern selbst?
Ok. Spätestens mit dem nächsten Kettensatz kommen neue Ruckdämpfer rein.
Hallo zusammen, es geht um die 821 (2014) meiner Frau. Das Kettenrad hat leichtes Radial-Spiel (also in Drehrichtung) zur Felge. Würde sagen ca. einen halben Millimeter. Nicht viel, aber man sieht und fühlt es. Laufleistung 20.000 Km. Können eigentlich nur die Ruckdämpfer sein, oder evtl. das Kettenrad selbst? Hat hier jemand von euch Erfahrungen? Danke euch für Tipps!
V4-Streetfighter beim Pikes Peak?
Alex-S antwortete auf Hotic0815's Thema in Monster Cafe - Allgemeines
Mir gefällt die Folierung (?) auch ausgesprochen gut. Passt perfekt zum aggressiven Auftritt! Kennt man den Besitzer? Und weiß jemand, wie lange die Lieferzeit ca. ist, wenn man jetzt bestellt? -
1200S von 2014 tauschen gegen 2020er?
Alex-S antwortete auf chris_lux's Thema in Monster Cafe - Allgemeines
Frag am besten deinen Freund, ob du mal fahren kannst und mach dir dein eigenes Bild. Und dann entscheide, ob dir die aktuelle zusagt. Es gab grundlegende Änderungen. Es gab hier vor kurzem auch genau zu dieser Thematik einen Thread. Such mal danach... -
Unglaublich, wie knackig und sportlich das Heck durch KZH und Auspuff wird > top!!! Was ist das für ein Kennzeichenhalter?
Ok, dann betrifft es mich mit 68 Kg + Klamotte nicht so sehr.
Was genau stört euch an der Gabel? Ich bin mit meiner 1200S jetzt 3.500 Km gefahren und konnte nichts negatives feststellen.
Läuft absolut vibrations- und ruckelfrei ab Standgas bis in den Roten...?? Soll nicht heißen, dass ich den derben V2 nicht geil finde. Gefällt mir inzwischen sogar besser.?
Willkommen bei den Monsterfahrern und Glückwunsch zu diesem wirklich sehr schönen Exemplar. Bin gespannt auf die Modifikationen.
Kühlmittel pur oder mit Wasser gemischt - M821
Alex-S antwortete auf Alex-S's Thema in Technik allgemein
Von dem silikatfreien roten hab ich aus dem Kfz-Bereich noch was da. Dann könnte ich das zusammen mit Wasser in 50:50 verwenden. -
Danke für den Hinweis! Da geht es meine ich um das Mischen von silikatfreier und silikathaltiger Kühlflüssigkeit und nicht um das Mischen mit Wasser. Außer, ich habe es übersehen. Habe aber gerade gesehen, dass das Motul Motocool Factory Line gebrauchsfertig ist. Andere evtl. nicht. Somit hat sich meine Frage erledigt. -
Hallo zusammen, die M821 meiner Frau soll im Rahmen der Abdichtung der Wasserpumpe neue Kühlflüssigkeit bekommen. Im Werkstatthandbuch steht einmal ein Mischungsverhältnis mit Wasser und weiter hinten bei den Spezifikationen, dass man das Kühlmittel nur unverdünnt verwenden soll. Nun die Frage: Mit Wasser mischen oder unverdünnt? Alex
Monster 1200 (2017) - Tankverschluss locker?
Hab mir den Verschluss heute vorgenommen. Wenn er zu locker ist, kann man ihn abschrauben und einstellen. Das schwarze längliche Teil hat ein Gewinde und lässt sich verstellen, so dass man etwas mehr Spannung hat. -
Hallo zusammen, an meiner 2017er Monster 1200 ist der Tankverschluss, also die „Schnalle“, auch im geschlossenen Zustand relativ locker. Gehört das so? Wie ist das bei euch? Alex
Super, danke für die Info!
Hallo zusammen, welche Position hat denn die Auspuffklappe bei ausgeschaltetem Motor? Offen oder geschlossen? Frage wegen der Montage vom Eliminator: kann ich den einfach nur aufstecken oder muss die Klappe dann noch manuell geöffnet werden? Danke euch für Infos!
Hallo zusammen, meine Monster 1200 S aus 2017 verliert Kühlmittel. Und zwar nicht an losen Schlauchschellen — das hatte ich letzten Winter — sondern an der Kopfdichtung des vorderen Zylinder. Zumindest sammelt es sich dort am unteren Rand an so einer Nase. Ca. ein kleiner Tropfen pro Tag. Motor hat eine Laufleistung von 4.200 Km. Kennt jemand dieses Problem? Alex
Haltewerkzeug / Ausrichtwerkzeug Vorderachse Monster 821
Alex-S antwortete auf Alex-S's Thema in Fahrwerk und Reifen
Mir geht es nicht um die Kohle. In erster Linie war ich darüber verwundert, dass es im Handbuch nicht erwähnt wird. Und ich wollte morgen loslegen. Zudem bin ich mir nicht sicher, ob das oben von mir verlinkte Teil an der 2014er Monster 821 passt. -
Ok, dann mach ich das so. Würde dann, wenn die Monster wieder auf dem Rad steht, die Klemmschrauben nochmal lösen und ein-, zweimal einfedern und dann wieder anziehen, damit alles spannungsfrei ist. So kenn ich das von meinen alten Japanern... ? -
Alex-S erstellte Thema in Fahrwerk und Reifen
Hallo zusammen, würde zwecks neuem Reifen gerne das Vorderrad an der Monster 821 (Bj 2014) meiner Frau ausbauen. Habe jetzt schon alles mögliche inkl. der Reparaturanleitung von Ducati gelesen. Benötige ich so ein Haltewerkzeug (https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=11824) zum anziehen der Achsmutter oder kann ich die Achse auf der linken Seite mit den beiden Klemmschrauben unten fixieren und dann anziehen? Danke euch, Alex -
Hallo zusammen, hat jemand das originale Kit an einer 2017er S verbaut? Wenn ich den darin enthaltenen Bügel (sitzt unterm Zündschloss) verwende, kann ich meinen Tankverschluss nicht mehr einhängen. Oder bleibt der Bügel bei der 2017 drin? Danke für Tipps, Alex Edit: Ab Modell 2017 ist die Montage deutlich einfacher. Der Bügel bleibt. Tank muss auch nicht runter.
