903 -
9
Alle erstellten Inhalte von smartharry
Mein Nachbar kauft seiner Frau auch immer die BHs weil er genau weiss welcher am besten Sitzt.
Das hast du ein sehr feines Händchen gehabt. Funtioniert top und ist bezahlbar. Ein Lob vom Harry
Monster 1100 EVO springt extrem schlecht an
smartharry antwortete auf GunnarP's Thema in Technik allgemein
versuche mal wenn sie nicht läuft, zündschlüssel auf off, dann wieder zündung an, warten bis die Benzinpumpe steht, und dann neu starten. Es kann sein dass du diesen Vorgang mehrhals wiederholen musst. Das hat bei meiner bis jetzt immer geholfen. Wichtig kein Gas beim Starten. lg Harry- 44 Antworten
- startproblem
- monster 1100 evo
(und 2 weitere)
M5 1100S 15 liter Tank ohne ABS, ca 220km dann kommt die Reservelampe. Weiter habe ich noch nie getestet. Motor ist Orginal. Paul Smart 1000DS Motor, Zardanlage mit eigenem Mapping, 15l Tank, Reichweite ca 20km kürzer. lg Harry PS, Kraft kommt von Kraftstoff.
idealer Spannungswert wäre ca 13.6V. Es ist jedoch alles bis ca 14V ok. Darüber leiden die elektronischen Teile, Motoren, Batterie etc. Deine Werte wären für mich ok. Aufs Zehntel Volt sind sowieso nicht alle Regler gleich. lg Harry
- 36 Antworten
- lichtmaschine
- ladespannung
kontrolliere auf alle Fälle auch die Masse, bei schlechter Masse sinkt auch die Leuchtkraft. Testen geht einfach wenn du direkt zur Batterie ein Minus-Kabel probehalber an die Fassung der Lampe anklemst.
WDW - World Ducati Week 2022 - let's go
smartharry antwortete auf coffee's Thema in Monster Cafe - Allgemeines
harry ist mit seiner Pauli auch auf der WDW. lg -
Monster 1200s Bj17 Bremse blockiert bei Fahrt
smartharry antwortete auf M1200s's Thema in Fahrwerk und Reifen
in der Regel deutet eine festgehende Hinterradbremse meist auf fehlendes Hebelspiel hin. dies sollte eher großzügig als zu klein sein. Durch die erweärmung der gesamten Bauteile an der Bremse wird das Spiel immer kleiner bis die Bremse festgeht. Theoretisch könnte auch sein dass du eine falsche Fußstellung fährts und immer einen leichten Druck auf den Hinterradbremshebel ausübst. Dann wirkt zu wenig spiel noch viel fataler. lg -
Kurbelwelle gewuchtet, aber ob das passt???
smartharry antwortete auf Zwangsgesteuerter's Thema in Motor und Antrieb
ich würde die Saison weiterfahren da du wenn alles zerlegt wird sowieso neue Lager einbauen wirst. Ich würde deiner Duc zuerst neue Iridium Kerzen spendieren und bei einem Fachmann eine Abstimmung durchführen. Zerlegen kannst du immer noch im Winter. Was für eine Kupplung hast du verbaut? lg Harry -
meine Pauli hat auch eine gewuchtete Kurbelwelle, die Monster ist Orginal. Bei beiden macht das Motorrad keine Bewegung am Seitenständer. Deiner Beschreibung vom Fahren würde ich jedoch vermuten dass die Kurbelwelle funktioniert. Sonst wäre der Motor nicht besser Fahrbar in den unteren Drehzahlen. Meine Pauli ist auch deutlich ruhiger im unteren Drehzahlbereich geworden. Wurde bei dir der Hubraum verändert? lg Harald -
sprichst du vom Seitenständer? lg -
meine wurde hier am Bodensee abgestimmt, das ist für dich schon sehr weit. Das einzige ich könnte dir eine Übernachtung offerieren. lg Harry
- 1.060 Antworten
- 1
- monster 1100
- 2009
rechts ist der Drehmoment, links die Skala der Leistung, die sind nicht parallel. Es ist auch der Wert vom Hinterrad. Die Motorleistung wird dann ja immer hochgerechnet. Ich denke dass die Werte von Jörg sich auch auf das Hinterrad beziehen.
- 1.060 Antworten
- 1
- monster 1100
- 2009
das ist schon normal, zwischen einer Evo und dem Doppelzündermotor liegen unter 3000 Umdrehung ca 10NM unterschied.
- 1.060 Antworten
- monster 1100
- 2009
anbei die Daten von einer orginalen Monster 1100S mit Miv Auspuff von Louis. Messung nach dem Service. Allerdings ohne Lamda und Kat. Die Werte beziehen sich auf den Wert vom Hinterrad. (Der hochgerechnete Motorwert steht im Diagramm) lg Harry
- 1.060 Antworten
- monster 1100
- 2009
Ducati by Rizoma Tankdeckel mit Tankrucksack möglich?
smartharry antwortete auf Emanuel's Thema in Monster Cafe - Allgemeines
es geht mir nur um die Fummlerei mit dem Schlüssel wenn ich Navi, Tankrucksack, Handschuhe etc. mich nervt das. Deswegen ohne Schlüssel. Die Optik ist mir auch scheiss egal. lg -
ich fahre seit ca 25 Jahren im Mai auf die Insel, 37Grad mitte mai hatte ich noch nie. So am rande bemerkt. lg Harry
Umbau mit offener Kupplungsdeckel Monster 937
smartharry antwortete auf Dome171283's Thema in Optik und Zubehör
ok, Domeico, in diesem Fall hast du mich verwirrt, da es ja kein offener Kupplungsdeckel sondern ein Kupplungsdeckel mit Fenster ist. lg Harry -
habe gerade das gefunden. https://www.motostorm.it/de/zubehoer/ersatzteile/stm-dry-conversion-kit-ducati-monster-937.html Die 4 Zylinger Modelle werden ja auch laufend umgebaut. lg Harry -
Anbei 2 Fotos wie ich das gelöst habe. Allerdings habe ich ja eine alte Monster und der Tankring war nicht optimal. Ich könnte einen neuen Tankrucksack kaufen dann kann ich die unterkonstruktion weglassen. Ich war zu geizig dazu. Deshalb der Bastel. lg Harry -
https://www.ebay.de/itm/222426009256?fits=DEM_Make%3ADucati|DEM_Model%3AMonster&hash=item33c99f8ea8:g:vWsAAOSw63FZ-edC Ich habe diesen hier. Allerdings musste ich beim Tankring bei 2 Schrauben eine kleine Beilagscheibe unterlegen damit ich genug höhe habe zum Einschnappen. lg Harry -
Hallo Wolle, ich kann das schon auch verstehen dass er das Schlüsselgefummel nicht mehr möchte. Ich habe auch aus diesem Grund auf einen Schnellverschluss Deckel gewechselt. Und zwar bei allen meinen Duc`s. Vandalismus hatte ich noch nie in den x Jahren. Ich glaube du solltest die Nachbarn wechseln. 😀 Tankrucksack mit Ring geht bei mir, allerdings habe ich ein Modell gewählt wo der Deckel leicht versenkt ist zum Rand. Gibts im Zubehör zumindest für die M5. -
ok, umbau wäre ja schon denkbar gewesen, es bauen ja andere die alte M5 evo auch um. lg Harry -
schaut edel aus, hast du jetzt in diesem Fall eine Trockenkupplung? Orginal ist doch eine Ölbadkupplung? lg Harry
