    Keine Termine gefunden
    • Moin in die Runde, ich bin Helmut, 33, aus Hannover. Seit August diesen Jahres darf ich eine Monster 821 BJ 2015 mein Eigen nennen - Yeah!  Ich habe diese Saison - Wetter sei dank - bereits etliche Runden gedreht und bin immer noch schwer begeistert. Auch wenn ich kein Saisonkennzeichen habe, wird's jetzt erstmal ruhiger werden und die Bastel- und Intensivpflegezeit steht an. Neben Öl und Kette stehen noch ein paar optische Geschichten an. LED-Blinker sollen ran, Lenkerendenspiegel und wenn's denn klappt eine andere Auspuffhalterung, damit die Soziusrasten sauber ab können. Das soll's erstmal gewesen sein, reicht auch ? Helmut
    • Bitte zeig mal das alte und das neue her dass wir wissen worum es geht. "Der Stecker hat drei Kabel , schwarz für Masse, rot für Dauerplus und grau für Zündimpuls." Falsch: der rote ist Zünd +, der graue Zündspule 1  , Zündimpulse komemen vom Pickup. Die rum Raterei in Fragmenten ist nicht zielführend, da hat keiner Bock drauf. G
    • Dann dazu weiße Felgen und fertig. 👍🏻
    • Bei Duc werden die meisten Schrauben mit Fett eingesetzt… Bei anderen Herstellern (zB Aprilia) Nm Angaben meist ohne Fett. @madmax mein Bsp. bezog sich darauf, bzw. das wenn Nm Vorgabe ohne Fett und man mit Fett eine Schraube/Mutter einsetzten möchte, sollte man die Nm Vorgabe reduzieren (macht zB Sinn bei Titanschrauben in Alugewinde).
    • Vielen Dank für die Antwort! Hab jetzt auch herausgefunden das grau der Seitenständer Schalter und weiß gelb der Öldruck Schalter sind. Nächste Frage. Wo nehme ich das Drehzahl Signal ab? Bestand ist das graue Kabel an der rechten Zündbox, also stehender Zylinder. Der Stecker hat drei Kabel , schwarz für Masse, rot für Dauerplus und grau für Zündimpuls. Hat beim jetzigen Instrument funktioniert. Ich habe jedoch gelesen man soll es am Pickup abnehmen. Das wäre der Stecker daneben, hat zwei mit Gewebe ummantelte Kabel, schwarz und gelb. Am welches müsste ich gehen oder soll ich es beim grauen Kabel an der Zündbox lassen? Das alte Instrument hat es ja auch ausgehalten. Bitte um Meinungen.
    • Also bei der m1100 wird die Bremszange laut WHB mit 45Nm MIT Mos2 Fett angezogen. Da würde ich dann nichts reduzieren.
    • Wenn bei Schrauben/Muttern xx Nm ohne Fett/GreaseB angegeben ist, sollte man mit Fett die Nm etwas reduzieren. Bsp. Bremszangen Schrauben durch Titanschrauben ersetzen (da empfiehlt sich die o.g.  Keramikpaste): Vorgabe 45 Nm -> ca. 40 Nm.
    • Verwende das (ca. 7€): …oder „normales“ Fett.
      4589
    4. Gerd_KW
      Gerd_KW
      4003
    5. Sera
      9.414
      3.820
    hAhAman
