Rasseln / Klappern im Standgas bei heißem Motor
Gast Gast
  • 2 Jahre später...
Ich hatte am Wochenende auch wieder diese seltsamen Geräusche (25° C Aussentemp, und 4 Balken Motortemp) im Stand. Das hört sich immer an als ob der Eimer gleich auseinanderfällt ;)
Aber bisher habe ich mal noch keine negativen Auswirkungen festgestellt.
  • 7 Jahre später...
Hi all
Gerne wärme ich diesen alten Beitrag noch mal auf. Bei meiner Monster 1100 evo tritt nämlich genau dieses Rassel-Geräusch auch auf nun bei circa 16,000 km und nachdem die Riemen gewechselt wurden.
Auf mein nachfragen wurde die Riemenspannung vom Freundlichen korrigiert und neue Rollen eingebaut. Nun tritt das Rasseln aber schon bei 3 Strichen auf (im Temperaturbereich kurz vor 4 Strichen) und nicht erst bei 4! Ist also schlimmer geworden😖
Ich hab das Gefühl, die Freundlichen kennen sich mit den alten luftgekühlten V2 2-Ventilern nicht mehr so gut aus. Hmm-wobei in der aktuellen Scrambler 1100 steckt doch quasi dasselbe Aggregat drin wie in der M1100evo, nicht? Das sollte also nicht sein..
Gab es hier einmal noch eine Auflösung zur Ursache?
Ich wäre sehr froh um Erfahrungsberichte von denjenigen, welche das Problem in Griff gekriegt haben.
Leider ist Mattis Blog nicht mehr online, ich weiss noch, dass er dazu ausführlich geschrieben hatte.
Vielen Dank!!
Bearbeitet von ter11
  • 3 Monate später...
Nach zweimaligem Besuch des Freundlichen ist das Problem gelöst. Die Riemen wurden am untersten erlaubten Limit, also möglichst locker, gespannt… vermutlich um die 80Hz (vgl. Werkstatthandbuch zum minimal zulässigen Wert für gebrauchte Riemen: 70Hz).
gruss
ter
