Erledigt Suche Tacho mit Drehzahlmesser für Monster 900 BJ99
Peterlustig54
Hallo Leute,
Seit gestern haben wir jetzt die 3. Monster bei uns in der Garage.
Ist eine Monster 900 BJ 99 mit etwas über 39tkm, eine der letzten Vergaser Monster
Auf dieser ist ein Tacho verbaut, welcher für mich/uns gar nicht geht🤮 sorry ist halt Geschmackssache. (Letztes Bild)
Schaltplan des Tachos habe ich. Aber der originale Stecker wurde wohl entfernt und irgendwie zusammengesteckt.
Da mein Bub das Monsterle fahren möchte und er gerne die Leerlaufanzeige möchte, suchen wir einen passenden Tacho mit Drehzahlmesser.
Ähnlich den angehängten Bildern, oder wenn jemand eine Idee hat, gerne melden.
Grüße Peter und Christian
Bearbeitet von Peterlustig54
Der letzte Tacho sieht halt etwas blass aus und ist für Guzzi.
Der erste erinnert mich immer an ein altes Grammophon :),
die orig. einäugigen gibts doch öfters gebraucht.
Der mittlere ist wohl der begehrteste und selten.
Wie wärs denn mit dem da ?    G
Geschrieben (bearbeitet)
vor 15 Stunden schrieb Gerd_KW:
Hey danke für Deine Antwort!
Sieht toll aus, wäre halt die Überlegung funktioniert der auf der 99er Vergaser Monster? Wenn der von einem späteren Zeitpunkt ist, ist es doch etwas knifflig, meine ich mal hier was gelesen zu haben. Glaube das Thema hattest Du auch schon recht viel drüber geschrieben Gerd.
Chapeau was Du alles weißt!
Ja den mittleren hatte ich mal bei der Monster meiner früheren Frau eingebaut und gefiel mir damals auch sehr gut.
Der letzte ist leider für....da ist Guzzi noch harmlos 😜
Aber danke für die Info, wusste ich gar nicht, der Verkäufer wohl auch nicht.
Wobei den könnte ich nochmal richtig polieren, habe es an einer Stelle schon probiert, glänzt dann halt schön, wie ne Speckschwarte 😂 nur bringt das nichts, soll ja dem Bub gefallen.
Viele Grüße Peter
Auf dem unteren Cp sind doch die Guzziadler 9_9
hat der auch ne Welle oder ist er elektronisch ?
Die mechanischen T. gabs nur bis 2001 bei 900ie und S4
Das Cockpit hatte dann eine Immo- und OBD Leuchte.
Unterschiede gabs nur beim Drehzahlmesser, die Impulse kann ich anpassen.
Der 'Bub' will doch bestimmt einen Digitalen B|, hab ich auch. G
vor 47 Minuten schrieb Gerd_KW:
Oh Gerd, für mich gab es jetzt 35 Jahre nur Duc, habe nie nach etwas anderem geschaut, deshalb mea culpa, dass ich die Guzzi Adler nicht kenne 😂
Der Tacho hat keine Welle, sondern ein Kabel, sollte also elektronisch sein, ist mit einem Adapter auf den original Tachoantrieb aufgeflanscht.
OK, also wäre ein Tacho aus einer 900ie oder S4 von 2099-2001 ohne große Probleme zu adaptieren? D.h. der Guzzi Tacho hat natürlich nicht die originale Buchse somit dürfte der originale Stecker auch nicht mehr vorhanden sein, dazu muss ich die Lampe mal abbauen um in den Tiefen des Kabelgewirrs einzutauchen.
Zuerst muss ich jetzt bei der  Gabel die Simmeringer tauschen und pronto zum TÜV, muss die Möhre schnellstmöglich ummelden.
Oh ja der Bub will viel, am besten sofort und gleich 😂
Also ich persönlich bevorzuge den Original zustand, aber ja das Instrument der Monster aus dem Baujahr hätte man vielleicht auch schöner machen können. Aber zum Glück sind unsere Geschmäcker verschieden.
Vorschlag von meiner Seite.....
Ich würde mir eine Original Halterung besorgen und die Instrumente der Marke Motoscope wählen.
Den hier finde ich sehr schick.
motoscope classic - Digitales High-End Instrument im klassischen Rundgehäuse (motogadget.com)
vor 6 Stunden schrieb Duc_maisy:
Hi, danke für Deinen Vorschlag, muss ich dem Bub mal zeigen.
Und ich bin da ganz bei Dir, ich mag es auch lieber original, nur bei den BJ fehlt halt einfach der Drehzahlmesser.
Werde berichten was es wird.
Ist eh ein riesen Projekt, was ich zusammen mit dem Sohnemann mache.
Gestern wurde die Gabel neu abgedichtet und heute wollte ich die hintere Bremse machen, jo da war wie sag ich es am freundlichsten, ein Semiprofessioneler dran, Gewinde von Ankerplatte mit halben Helicoil etc... eieiei
Mal schauen was die Möhre noch so Überraschungen bietet, aber egal. Bub lernt was und ich kann Zeit mit Ihm verbringen, wer weiß wie lange ich das noch kann.
vor 1 Stunde schrieb Peterlustig54:
Aber nur optisch fehlt der DZM. Beim Fahren hab ich ihn tatsächlich noch nie gebraucht, ich schalte nach Gefühl. ;)
Hier für die Optik:
Ist bei mir allerdings schon seit 1998 drauf, auch weiß ich nicht woher ich das damals hatte. ;)
vor 11 Stunden schrieb Sunny:
Hier für die Optik:
Hi Sunny, sieht auch gut aus, sind das nicht die Roadracing Instrumente in einem anderen Gehäuse?
Ich selbst brauche auch keinen Drehzahlmesser, den hab ich in die Popo eingebaut 😁
Aber der Bub fährt noch eine 125er Aprilia Tuono und da ist Drehzahl alles😂😂😂 Maximum ausreitzen um möglichst optimal die 15 PS auf die Straße zu bringen. Deswegen denkt er, er braucht den. Er durfte auf dem Parkplatz mal meine Monster etwas bewegen um überhaupt mal so ein Gefühlchen zu bekommen, der weiß noch nichts von Drehmoment aus dem Keller eines größeren Zweizylinder. 😜
Gruß Peter
Roadracing ist nur ein Vermarkter der CEV verwendet und sein Namen draufhaut.
Peter wennd meinen haben möchtest musst dich bald melden
wenn ich den anbiete ist der ruck zuck weg, weil schön & selten .
Apilia 125 oder Mito, Oh je , der dreht den Hammer bis 12.000 !
Der sollte doch besser mit einer 620 und 48 PS anfangen :) . G
vor 11 Stunden schrieb Peterlustig54:
Weiß ich wirklich nicht, ist schon zu lange her. ;)
Am 6.5.2024 um 11:54 schrieb Gerd_KW:
@Gerd_KW Nachdem Du mir aus welchem Grund auch immer nicht mehr geantwortet hast. Hier meine Anmerkungen.
Verarschen lass ich mich nicht von Dir!
Ich bin an Krebs erkrankt und habe vielleicht nicht mehr so lange, hätte allen Grund verbittert zu sein, aber ich mache das Beste daraus.
Du magst vielleicht eine Koriphäe auf Deinem Gebiet sein, hast aber weder Anstand, Respekt noch ordentliche Umgangsformen! Ebenso solltest Du der Orthographie mal mächtig werden, ohne Punkt, Komma, Strich, weder Groß- noch Kleinschreibung.
Aber Forumsmitglieder hier in allen Belangen Maßregeln, das kannst Du besonders gut! Sieht man in ganz vielen Deiner Beiträge und tatsächlich macht man sich in anderen Foren über Dich Späße. Anscheinend ergötzt Du Dich daran. Wenn das der einzige Spaß ist den Du noch hast, tust Du mir wirklich leid!
1. Wenn Du etwas anbietest dann schreib dies auch dazu, hier gibt es keine Hellseher.
2. Deinen Tachometer darfst Du gerne behalten, steck ihn dort hin wo keine Sonne scheint, dann bleibt er auch so schön.
3. Wenn Du keine Ahnung hast wie hoch das Moped dreht und ich zitiere Dich jetzt: wie Dieter Nuhr schon sagte, einfach mal die Fresse halten!
4. Es geht Dich einen Scheißdreck an, wie, wo oder mit was mein Sohn anfängt, verstanden?
Für Dich ohne Grüße, oder nee hier habe ich einen nur für Dich🖕, darfst Dich jetzt gerne beschweren gehen, Du bist bei mir auf der Ignoliste ganz oben und es interessiert mich auch nicht ob ich jetzt hier gelöscht werde.
Allen anderen einen schönen Vatertag, denn den genieße ich jetzt mit meinem Bub.
  • Peterlustig54 änderte den Titel in Erledigt Suche Tacho mit Drehzahlmesser für Monster 900 BJ99
