Tank 620 ie Metalleinsatz
Fluffy
Weiter gehts, ein paar Kleinteile sind angeschraubt (Blinker, Gummidämpfer für den Tank ...) Ducati Aufkleber ist auf dem Tank und eine db-Messung hab ich auch mal durchgeführt.
115db sind dann doch etwas zu laut 😛 obwohl es schon sehr geil klingt... naja db-killer kommen rein und gut isses.
Als nächstes folgen die Bremsen inkl Flüssigkeit, hat jemand nen Trick zum "schnellen" wechseln der Bremsflüssigkeit? Oder einfach nach Handbuch?
vor 33 Minuten schrieb Fluffy:
Schnelligkeit ist ein schlechter Ratgeber, Dich treibt doch nichts oder ?? 😲
Lieber gewissenhaft mit Sinn & Verstand.  Behälter alte Flüssigkeit absaugen , frische Bremsflüssigkeit einfüllen , dann bis zu den Sätteln durchpumpen und
gewissenhaft entlüften.👀
Gruß E.  😉
vor 2 Minuten schrieb rocco216:
Gruß E.  😉
Deswegen war das schnell ja in "" 😉
in der Anleitung steht "durchpumpen" und das dauert ja ewig...
deswegen das schnell, da hast Du auch die Antwort gegeben, absaugen reinkippen und entlüften 🙂
So mal neue Blinker bestellt
hat jemand ne Lösung, dass nicht alle blinke mitblinken? Als links blinken gehen die rechten mit leicht an…
Kupplungsflüssigkeit ist gewechselt, Gänge gehen rein, aber der Schalthebel kommt gefühlt nicht richtig zurück… kann das die Feder sein? Wenn ja, is das machbar die selbst zu wechseln? Gibts ne gute Anleitung?
viele Grüße und danke schon mal
So,
Bremsen sind neu (vorne und hinten)
Bremsflüssigkeiten sind gewechselt
Kette und Ritzel getauscht
Durch die ganze tauscherei ist die gute auch gefühlte 10kg leichter… anscheinend nie richtig sauber gemacht worden.
Schalthebel geht auch wieder normal, waren auch nur 1,5 kg Dreck in den Gelenken…
jetzt noch die Blinker zum laufen bringen und dann ab zum TÜV, danach gibt’s noch neue Reifen, dann kann die Saison kommen
So, hier nochmal ein kleines Update...
TÜV mit einigem hin und her positiv Abgenommen...
jetzt steht die gute zum Schuhe tauschen beim Reifen-Dealer...
Morgen wird sie dann umgemeldet und ist dann ab dem 01.04. frei fürs Bollern durch den DN-Landkreis und weiter 🙂
Ich freu mich!
Am 10.3.2024 um 16:30 schrieb Fluffy:
So mal neue Blinker bestellt  :dontknow:
Fluffi, wie ist es dann umgekehrt ?
hast du denn keine Wiiiederstände dran ?
Dann schau mal Im FAQ Blinker an M4 & M5 wie das geht.  G
vor 30 Minuten schrieb Gerd_KW:
umgekehrt war es genauso nur umgekehrt 🤪
widerstände waren keine dabei... hab mir welche bei Louis geholt und siehe da, es funktioniert.
Vielen Dank für die Antwort!
