Vorderrad Freilauf - Bremse
federballer
vor 4 Stunden schrieb Rockystar:
Thema Luft im System
Halte ich für Blödsinn. Der Druck baut sich über die Bremspumpe ab. Egal ob das Hydraulischer oder pneumatischer Druck ist. Voraussetzung ist natürlich das der Stift der Bremspumpe richtig eingestellt ist. Ist das Spiel zu klein kann sich Druck-Hydraulisch oder Pneumatisch- nicht richtig abbauen. Was sich unter anderem am Lüftspiel des Bremssattels bemerkbar macht.
Natürlich kann das Problem nach dem Entlüften erstmal weg sein. Wird bei falsch eingestellter Bremspumpe aber wieder kommen.
Werkstatt hat den Freilauf für als normal befunden. Nach Überprüfung in der Werkstatt selbst mit Vergleich eines neuen nagelneuen Bikes welches daneben stand sowie nach Probefahrt durch einen Mechaniker. Waren wie immer supernett, und während der Wartezeit durfte ich eine Suzuki GSX-8S probefahren.
