ST2 Fussrastenanlage auf 900 Monster ?
Dermainzer
Ich hab hier zwar schon ein paar Beiträge darüber gelesen mit der ST2  Rastenanlage, bin aber nicht so ganz schlau daraus geworden.
Hab bei meiner jetzt mal die Fussrasteneinheit ab und auseinander gebaut, soll evtl gepulvert werden.
Original Monster sind ja diese ja Fett in Gummigelagert, das entfällt bei den ST Rasten, ich gehe mal davon aus das man dann den Abstand zum Rahmen mit Hülsen unterlegen muss? Auspuff läuft bei mir wie im Originalen.
Die Schaltseite scheint problemloser zu sein, bei der Bremsseite sehe ich bei ST Anlage keinen Hebel auf dem verkaufsbild ?
Auch die Bremspumpe muss versetzt werden , bin da aber erstmal Ratlos ohne Detailbilder.
Die Aufhängung der Endtöpfe muss dann auch zurechtgebastelt werden so wie das erkennen kann.
Thorsten
Bearbeitet von Dermainzer
vor 15 Minuten schrieb Dermainzer:
Ok, eben mal schnell in die Ersatzteile Liste geschaut, gibt einen extra Bremspumpen halter der dann auch den Hebel hält.
Mal durchrechnen ob sich das Lohnt.
Servus Thorsten,
der Bremspumpenhalter der ST ist der gleiche wie an 748,749,916,996,998,999 und etlichen Supersports - gibt's bei eBay häufig für kleines Geld...
viele Grüße
Michael
Ja bin grad dabei ebay zu durchforsten, sind mit Hebel zusammen fast immer 50€
Dann muss ich schauen ob die Monster Bremsleitungen passt, hab mir gerade erst ne neue von Melvin bestellt, dann brauchts auch einen neuen Schlauch zum Behälter.
Arbeit zieht Arbeit nach sich, dabei wollte ich mal alles original lassen😇
Sooo, der Anfang ist gemacht , ne fast Komplette Rastenanlage mit Sozius von der ST2 für 60 Euro, denke da kann man nix falsch machen.
Jetzt noch der kleinkram und los geht's .
Die schon umgebaut haben, welche Schrauben habt ihr verwendet ? reichen 8.8 oder 10.9 , mit Edelstahl bin ich mir nicht sicher ob die halten .
oh Mann, so langsam brauch ich doch ne Brille, eben noch gefreut über den schnapper, aber die Sozius Ausleger sind ja für die Füsse.
Die Löcher im Rahmen sind ja nur für die Fahrer Rasten, vom ganzen Durchgelesen hatte ich was mit Verschraubung am Motorblock im Kopf.
na ja Lehrgeld bezahlt, mal sehen was man draus basteln kann.
Eigentlich eine etwas reduzierte Optik und evtl als Nebeneffekt ein etwas größerer/anderer Kniewinkel, ist halt schon echt ein drum die Halter/Ausleger im Gegensatz zum Rohrrahmen. Die ST Rasten machen auch eigentlich nur Sinn wenn man  auf 1 Mann Auslegung geht und highup Anlage.
Selbst die alte LSL Anlage sieht mit den Soziusauslegern  recht bescheiden aus, oder die von Rizoma.
Obwohl die Duc hier auf der Terrasse direkt vor meiner Nase steht und ich sogar hier den Um/aufbau Beitrag gelesen hatte von der hell blauen Monster mit weißen Rahmen war ich fest der Meinung ,oder hatte es so vor dem geistigen Auge, das die Soziusausleger, wie 99% bei den meisten moppeds, oben am Rahmen verschraubt werden.
Werde die ST Rasten auf jeden Fall mal anbauen und Testen.
Thorsten
Ich habe es jetzt nicht präzise auf dem Schirm, aber ich hatte bei meiner Monster 900 ie. auch mit dieser Rastenanlage experimentiert. Die Rasten waren dann ein paar Centimeter weiter oben und hinten. Für meine Körpergröße kein Gewinn.
Optisch wäre man die grossen Halter los. Da ich jedoch eine schöne MIVV  Auspuffanlage dran hängen habe, machen die originalen Halter Sinn und bleiben dran.
Bearbeitet von Moonster
Ja, seh ich mittlerweile genau so, bei mir sind auch Mivv Töpfe drauf wie quasi im Original. damit es optisch leichter aussieht macht es nur Sinn mit einer high up Anlage und als Einsitzer, selbst wenn man ne LSL Rastenanlage bekämme muss dann ja wieder ein recht langer Halter für den Auspuff dran egal ob von rizoma oder LSL, gefällt mir nicht so gut.
Mit Hochgelegten Endtöpfe und ohne Soziusrasten sieht es halt am clean'sten aus , verdammt , muss wohl doch wieder ein Zweitmopped her 😁
