Monster 1000 - Kettenspanner lösen sich
Alex-S
Servus Monsterfahrer!
Nach erfolgter Kettenspannung und Festziehen der Hinterachsmutter ziehe ich die beiden Kettenspanner-Schrauben mit den im WHB angegebenen 8 NM an. Nach einer kurzen Ausfahrt lockern sich die beiden Kettenspanner wieder etwas. Position der Hinterachse bleibt. Kennt jemand dieses Problem und hat nen Tipp? Vertragen die beiden Schrauben auch etwas mehr als die 8 NM?
Gruß Alex
Ich kenn die 1000er Monster nicht.
Hat die keine Kontermuttern?
Ansonsten evtl. ein passendes Sicherungsblech für die Mutter besorgen, montieren und umbiegen oder flüssige Schraubensicherung mittelfest (lässt sich mit Werkzeug wieder lösen) verwenden.
Hab mal ein Foto angehängt, wie das bei mir aussieht. Kontermutter gibts es keine. Schraubensicherung bekomm ich innen nicht ran. Ich würde dann eher mal auf 10 NM erhöhen...
Bearbeitet von Alex-S
vor 11 Stunden schrieb Wolle68:
Wenn Du Die Schraube ganz raus machst solltest Du auch Schraubensicherung ran bekommen😉.
Das stimmt. Aber ich will an der Schraube eigentlich keine Schraubensicherung. Außerdem ist die nach 10 Minuten handfest. Da wird die Ketteneinstellung etwas hektisch 😉. Mir scheint Schraubensicherung an einer Schraube, an der immer wieder nachjustiert wird auch nicht ideal. Aber danke für den Tipp.
vor 10 Stunden schrieb UXO:
Sicher, dass du in der oben beschriebenen Reihenfolge gearbeitet hast..
Ja, ganz sicher. Erst Kettenspanner anziehen, dann Achsmutter, funktioniert auch nicht. Dabei würde sich ja die Position der Achse und die Kettenspannung verändern.
