Wer stellt sein Ventilspiel selbst ein?
Wer prüft und stellt sein Ventilspiel selbst ein?
69 members have voted
  1. 1. Wer prüft und stellt sein Ventilspiel selbst ein?
    • Das laß ich machen (2 Ventiler)
    • Das laß ich machen (4 Ventiler)
    • Einmal gemacht (2 Ventiler) und nie wieder
    • Einmal gemacht (4 Ventiler) und nie wieder
    • Ich würde es wieder tun (2 Ventiler)
    • Ich würde es wieder tun (4 Ventiler)
Hallo Robert ich kontrolliere das spiel der ventil-sitz-käppchen im eingebauten zustand, und immer achte ich das beide zylinder abwechseln im OT sind... sollte über die vorgabe gehen tausche ich die rot-käppchen :). Ventil einschleifen würde ich nur machen wenn die kompression nicht ok ist.
Dementsprechend solltest jetzt andere Schließerkäppchen verwenden, weiss nicht wieviel matrial abgetragen wurde und ob das mit den ventilsitz kompensiert werden kann... viel erfolg! 👍
Edited by Paolo
Man kanns sicher so oder so machen, ob der Kopf rauf oder runter ist spielt keine Rolle solange der Zahnriemen nicht spannt.
Robert hats nun schon fertig, wie auch immer und sucht Erklärungen.
Bei  Recherche der Bezeichnungen ist mir folgendes aufgefallen
Das Wort Ventil-Käppchen wird irrtümlich 2x verwendet (4V ET-Liste).
Beim Öffner ist es eindeutig ein Käppchen (halb zu)
beim Schließer ist es aber keine Kappe sondern ein Teil mit Loch,
sollte man also die klassische Bezeichnung Hülse verwenden
bei den 2V auch richtig return cap oder Einstellhülse genannt.
Sonst gibt es Kuddelmuddel und Verständnis Probleme s.o.  G
Servus
erstmal danke für eure Beiträge
Das Lagerspiel von Kipphebel und Nockenwelle spielt sicher eine Rolle und die Ventilführungen werde ich mir nochmal genauer anschauen.
Übrigens hab ich zufällig auf einem Cagiva-Forum einen Beitrag zum Ventile einstellen von Viktor gefunden, der mir super gefallen hat, da er das Thema mit etwas Humor, Pragmatismus und ein bisschen philosophisch angeht - hier der link dazu:         https://cagivisti.de/forum/showthread.php?tid=14789
Besonders gefallen hat mir folgende Stelle:
.....Und man meint dann irgendwo die Stimme von Taglioni zu hören der sagt. „ Gut mein Sohn“. Ich sag euch ganz ehrlich, wenn man an einen Samstagnachmittag irgendwann fertig ist mit dieser Arbeit und die Ventildeckelchen wieder anschraubt ,und vier mal Spiel null eingestellt hat, ja dann weiß man die „hohen Weihen“ sind erreicht.
 Aufwachen du Träumer, denn leider gibt es auf dem Weg dahin noch ein paar Unzulänglichkeiten, denn da gibt es den Fall, trotz allem messen, rechnen und abschleifen hab ich auch schon mal die alte Hülse oder Kappe wieder eingebaut, und wie durch ein Wunder war das Spiel korrekt.
Als Übeltäter kommen dann immer wieder die Halbmonde in Betracht, die wohl irgendwie im Betrieb Dickenänderungen erfahren.......
.....und weiterhin viel Spaß beim Schrauben
beste Grüße Robert
