Suche DDA / OBD Stecker Monster 1200 MY 2016
Airhaenz
Wie der Titel schon sagt. Meiner hat einen üblen Wackelkontakt. Ich würde gerne einen komplett neuen Stecker verbauen.
Im Inet find ich nur das Gegenstück, was man für Ladegeräte als Adapter braucht, oder den ganzen hinteren Kabelbaum vonn Ducati als Ersatzteil.
Hat jemand einen Tip wo wie ich den Stecker enzeln beziehen kann ?
vor 10 Stunden schrieb Airhaenz:
https://www.ebay.de/itm/DDA-Kabel-Datenkabel-Kabelbaum-Steuergeraet-Stecker-Ducati-848-1098-und-1198-/164181375108?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10#rpdCntId
https://www.ebay.de/itm/D32-Ducati-1198-S-848-1098-Dda-Kabelbaum-Datenerfassungskabel-data-recording/264579757359?hash=item3d9a2eb52f:g:lDkAAOSw4DVeBbBD
Scheint tatsächlich schwierig zu sein. Ich gehe aber einmal davon aus, dass die Pins der Superseal Stecker und Buchsen passen. Der DDA ist im Prinzip kein anderer Stecker, nur das Gehäuse eckig, statt rund.
Ich kann das mal testen, habe zwar keine Ducati hier, aber noch so einen 4-Pol Stecker für ein Ladekabel und Superseal Stecker und Buchsen bis zum Abwinken.
Wenn es ein Wackel ist, kann es ja auch sein, dass nur ein Pin nicht mehr richtig sitzt - hast du das mal kontrolliert?
Sieht ein irgendwie wenig nach Tyco Amp Sealed 4 Pin aus:
https://de.aliexpress.com/item/32827916797.html
Bearbeitet von zillo
Wenn es also der gleiche Stecker wie bei der 1100Evo ist kann ich vielleicht helfen. Ich hab einen Händler gefunden der die Stecker einzeln verkauft und auch die Buchsen hat.
Die Kontakte gibt es für 0,36-0,75 und 1,0-2,0mm² Adern
das Buchsengehäuse:
FCI/Delphi 211PC042S4021 - 4-poliges schwarzes gedichtetes SICMA NM Buchsengehaeuse
4-way-female-sealed-sicma-connector
die Kontakte
FCI/Delphi 211CC2S1160P-L - ungedichteter verzinnter 1.5 mm SICMA Plus Buchsenkontakt0.35 - 0.75 mm2
female-1-5-mm-sicma-plus-unsealed-tin-plated-terminal-0-35-0-75-mm2
FCI/Delphi 211CC2S2160P-L - ungedichteter verzinnter 1.5 mm SICMA Plus Buchsenkontakt1.00 - 2.00 mm2 (lose)
female-1-5-mm-sicma-plus-unsealed-tin-plated-terminal-1-00-2-00-mm2
Das Steckergehäuse:
FCI/Delphi 211PL042S0011 - 4-poliges schwarzes gedichtetes SICMA Stiftgehaeuse
4-way-male-sealed-sicma-connector
die Kontakte
FCI/Delphi 211CL2S1160-L - ungedichteter verzinnter 1.5 mm SICMA Stiftkontakt 0.35 - 0.75 mm2
male-1-5-mm-sicma-unsealed-tin-plated-terminal-0-35-0-75-mm2
FCI/Delphi 211CL2S2160-L - ungedichteter verzinnter 1.5 mm SICMA Stiftkontakt 1.0 - 2.00 mm2
male-1-5-mm-sicma-unsealed-tin-plated-terminal-1-0-2-00-mm2
Bei dem Händler hab ich schon mehrfach bestellt und alle Ladegeräte und Navi Anschlusskabel umgebaut.
Das ist der Übeltäter. Ich bestell mir erst einen Ersatzstecker und Kontakte bevor ich den vorhandenen zerpflücke. Bestellung ging gerade raus ?
Bearbeitet von Airhaenz
Vorschlag um zu wissen Wo es wackelt ?
das Plastik ist es sicher nicht, sondern ein Kontakt o.ä.
Ich würde die Kontakte zuerst raus machen und prüfen !
evtl. ist einer nicht eingerastet, verbogen oder schlecht gecrimpt.
Bei der neuen Buchse bzw. Kontakte ohne Profiwerkzeug gibts dann wieder neue Wackler.
Nicht ausschließen Wackler im Gegenstecker !
also richtige Diagnose vor operativer Hektik.  G
Für die Diagnose hab ich mir lieber schon mal die Ersatzteile bereit gelegt um gegeben falls gleich reagieren zu können.
Im Endeffekt war es wirklich ein Kontakt, der minimal intern verbogen war.
