USB Steckdose 696+ mit geschaltetes plus
ogeen
ich möchte an meiner monster 696+ BJ 2011 eine USB-Steckdose am Lenker montieren.
Ich kann die USB-Steckdose durch DDA-Stecker unter dem Sitzbank direkt am Akku anschließen, aber ich möchte lieber geschaltetes Plus benuzen.
Wo kann ich am besten und so sauber wie möglich geschaltete Plus nehmen? Ich möchte keine abzweigverbinder benutzen.
Danke!
Bearbeitet von ogeen
Hallo, schau dir die Berichte von 796, 821 und 1200 an.
Irgendwo musst du abzweigen, siehe auch Schaltplan.
Eine Steckdose für Heizgriffe o.ä. ist bei der 696 2009 und 796 2011 nicht eingezeichnet.
Also z.B. am Lichtrelais Weiß, brennt das Abbl. immer mit ?
oder ist da ein Feher im Schaltplan. und Standlicht ?   G
geschaltetes Plus sauber abnehmen geht nicht
Aus Steuergeräten und Tacho gehen nur mehrpolige Stecker direkt in den Kabelbaum. Der Sicherungsträger ist rückseitig auch direkt an den Kabelbaum gecrimt und für ne Stromabgreifsichrung ist meiner Meinung nach kein Platz unter dem Deckel. Stand- und Rücklicht geht auch aus dem Kabelbaum über Stecker direkt in die Lampengehäuse.
Externe Lichtrelais gibt es nicht, ist im Tacho oder Steuergerät integriert.
Stromdieb nehmen oder im Lampengeäuse anlöten oder sein lassen
vor 3 Stunden schrieb Gerd_KW:
Die Berichte für 796, 821 und 1200 habe ich schon alle durchgelesen. Ich habe soweit nur der DDA Stecker gefunden, der ist aber nicht geschaltet.
vor 2 Stunden schrieb petrus:
bei mein 696 gibt es ein Ausgangs Kabel ( + - )  auf rechte seite-vorne---, unten den Benzintank., wo du laden und diverse anschlűsse machen kannst
Ok. Danke. Ich versuche es noch finden. Ist der Stecker mit dem Zündungsschlüssel geschaltet?
 Vielen Dank für alle Tipps!
Hi, ein 'externes Lichtrelais' gibt es , Pos. 43 im Plan links !
Zugang 2x Orange Abgang Weiß 9_9 zum Abblendschalter.
Buchsen zum Laden der Batterie sind nie geschaltet. G
Hi.  Ich habe mich der Plan angeschaut.
Wenn ich es gut verstehe, dann kann ich der Strom nehmen von zweite Sicherung von oben (15A). Aber ich glaube in der Sicherungskaste ist nicht genug platz für Stromdieb.
Oder kann ich es von dem weißen Abgang Kabel nehmen mit einem Stromabzweiger. Aber diese Idee finde ich auch nicht wirklich sauber.
Verstehe ich es richtig?
Danke!
Am 18.11.2020 um 14:24 schrieb ogeen:
Nein , steht konstant unten Strom, kannst dein Batterie Kapazität messen, oder, die aufladen, mit dementsprechende Kontakt Kabel, und kannst USB Kabel auch einstecken.
Falls es noch jemand interessieren würde ... Ich habe die geschalteten 12V von Kennzeichenbeleuchtung genommen. Ich habe ein Rizoma Kennzeichenhalter und ich habe der USB Aufladegerät (https://www.amazon.de/dp/B07F3KC639/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_m3lZFbWBFC5AV?_encoding=UTF8&psc=1) einfach in den Steckern zwischengeklemmt.
Es funktioniert gut, es ist einfach abbaubar und alles ist mit gummi Schlaüche und mit dem Isolierband geschutzt. Und alles ist einfach unter dem Sitzbank zu erreichen.
vor 8 Stunden schrieb ogeen:
...und ein potentieller Schwachpunkt.
Ich würde mir da lieber etwas mehr Mühe beim Verdrahten geben, und zumindest 2 Adern in einen Steckanschluss Crimpen, oder Schrumpfverbinder nutzen.
Bearbeitet von zillo
