Monster 821; Fernlicht geht nicht mehr
MadMike
Hallo Zusammen,
Hab letzthin bemerkt dass mein Fernlicht nicht mehr geht.
Bin dann los und hab mir eine neue H4 Birne besorgt und getauscht.
Fernlicht geht immer noch nicht. Sicherungen (rechts beim Wasserbehälter) geprüft, alle i.O. Abblendlicht und Standlicht gehen.
Mir ist dann aufgefallen, wenn ich den Schalter betätige (egal ob Lichthupe oder umschalte auf Dauerfernlicht) blinkt die blaue Infolampe des Scheinwerfers. Normalerweise leuchtet die jeweils so lange wie ich den Knopf gedrückt halte.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Gibt es irgendwo ein Relais für die Funktion?
PS: Strom fürs Fernlich kommt im Scheinwerfer nicht an...
Gruss
Bearbeitet von MadMike
Hi, zuerst muss Spannung ankommen ! 9_9
der Strom fließt erst wenn der Kreis geschlossen ist und brennt.
Schaue in den Schaltplan, die Lichter kommen aus dem Tacho
Low an 1 High beam an Pin 20 ,  Batt + an 2 & 3 ,  Zündg. aus
Zieh den Tacho ab, brücke die beiden , z.B. mit Büroklammer
dann muss es brennen B| . G
Am 28.9.2020 um 18:21 schrieb Gerd_KW:
Danke!
Hab den Übeltäter gefunden. Das Kabel war ab am Stecker?
Weiss jemand wo ich solche Kontakte herbekomme?
Gruss
vor 15 Stunden schrieb Yellow:
Perfekt, Danke dir!
vor 12 Stunden schrieb Gerd_KW:
Das sind JMT Junior Mini Timer  an vielen KFZ verbaut,
ich würde das Kabel anlöten schrumpfen oder vom Autoschrottplatz.  G
Danke!
Hab mir gleich neue Pins und noch einen anderen Stecker für meinen Rennsemmel bestellt.
