Hauptsicherung fliegt ständig raus
DucM1979
folgendes Problem ist aufgetreten. Hab ca 30 km Probefahrt gemacht alles gut. Dann auf dem Weg heim im Stand das erste mal Sicherung geflogen. Mich telefonisch schlau gemacht, der meinte evtl war die Sicherung zu alt. Also gewechselt zu Louis gefahren und Ersatz besorgt. Wieder gefahren und nochmal raus.Hab sie nochmal gewechselt und beim anfahren daselbe Problem. Was könnte das sein? Moped war über ein Jahr in der Werkstatt, hab es dann abholen lassen...
Danke& Gruß
 Das Motorrad geht komlett aus, Sicherung ist durch.Hatte Glück fast hätte ich mich gelegt beim anfahren. Ne Gelbatterie hab drin. Es steht wieder in der Werkstatt es war ja komplett zerlegt und er hats wieder zusammengebaut. Evtl hat er ja was vergessen? Ich bin leider unfähig ausser ölwechsel geht nix
Bearbeitet von DucM1979
vor 13 Stunden schrieb DucM1979:
Was ist denn das für eine "Werkstatt", die dich ohne Funktionsprüfung fahren lässt, nachdem das Bike zerlegt war.
Hoffentlich sind Bremsen, Lenker und Räder fest...?
Am 29.4.2019 um 20:13 schrieb Gerd_KW:
Du meinst die erste Sicherung im Sichg. Kasten, die hat je nach Modell auch 30A
das ist die Si. von der Batterie, ohne die geht nix .
soll die Werkstatt mal den Kurzen suchen, evtl. Kabel eingeklemmt. G
An meiner war mal hinter dem sicherungskasten das Kabel der 39A Sicherung durch gescheuert kam gegen Masse.  Gott sei dank war es das Kabel was vom Kasten ab ging also sonst wäre sie mir wohl ab gebrannt
vor 18 Stunden schrieb Gerd_KW:
Was hast du immer noch nicht ?   :S
Wieso fragst du eigentlich ? willst du die Wegstatt noch beraten ?
ich sehe überall Inkompetenz. Viele lassen sich nur die nixnutzige Zeit bezahlen, in der sie irgendwelche Teile auswechseln. G
Ich hab das Motorrad immer noch nicht zurück... Nein möchte es nur wissen was es sein könnte, nicht das mir irgendwelche Storys erzählt werden.
