Lichtschalter
Expressschrauber
So, nun mal zu meiner. Meine dicke ist ein Reimport aus Italien. Deswegen kann ich wohl das Fahrlicht nicht ausschalten. Schalter am Griff sind nicht vorhanden. Beim starten hat die Batterie schon zu kämpfen, das dazu noch das Licht immer an ist, ist wohl kein Vorteil. Hat das jemand schon mal umgebaut, umgerüstet?
Tschau Bernd
Hat mit Reimport nichts zu tun ist bei meiner genauso mit mit dem Licht . Aber an dem Licht sollte das nicht liegen , vielleicht die Batterie schon zu schlapp ? An meiner alten m600 Baujahr 1994 konnte man das noch ausschalten , keine Ahnung wann die das eingeführt haben gibt bestimmt neuere Baujahre an denen der Schalter noch vorhanden ist . Müsste man wahrscheinlich die komplette Lenkerarmatur tauschen ob das dann aber mit dem Kabelbaum noch passt weiß ich auch nicht wegen Blinker und Lichthupe.
Gerd_KW hat beide Male recht...hier kannst Du bis zum verlinkten Beitrag lesen woran es vielleicht liegt und was die günstigste Lösung ist...Link...die Eigenart Startvorgang mit Licht-Ein ist nicht unbekannt aber auch nicht häufig, bei meiner war es so.
Hilfreich ist natürlich auch zukünftig das betroffende Modell/Bj zu wissen ;)...könntest Du in Deinem Profil einpflegen.
Edit (gerade Deine Vorstellung gelesen):
bei einer S4R von 2004, schauen ob im Kabelschaltplan die Leitungen fürs Licht bis zum Anschlussstecker der rechten Lenkerarmatur gehen...wenn ja, ne andere rechte Lenkerarmatur mit Licht-Ein-Aus besorgen, Stecker passen modellübergreifend meoist Plug&Play..
Bearbeitet von giradelli
  • 4 Monate später...
