Rücklicht mit integrierten Blinker
Rob_Handz
Die gibts wahrscheinlich für kein Fahrzeug mit Zulassung weil der Abstand nicht hinkommt
bernd
jepp:  Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker): - vorgeschrieben, nach StVZO ab EZ 1.1.62 - Anzahl: 4 - Kennzeichnung vorn: 1, 1a, 1b, 11 - Kennzeichnung hinten: 2a, 2b, 12 - in der Breite (min.): nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm Blinkleuchten an den Lenkerenden (”Ochsen- augen”) zueinander 560 mm - in der Höhe: 350 - 1200 mm - Einschaltkontrolle nach EG vorgeschrieben, optisch oder akustisch oder beides, nach StVZO zulässig - “Ochsenaugen” bei EZ ab 1.1.87 nur i.V.m. zusätzlichen hinteren Blinkern zulässig
Like
Bearbeitet von Yellow
vor 3 Minuten schrieb Tool:
ja die sind gut aber was macht man dann mit dem Orginal Licht ? Ist dann irgendwie über und weglassen bleibt ein doofes Loch
vor 47 Minuten schrieb Tool:
Keine Ahnung, was er mit seinem Heck vorhat.
...Er meinst sicher sowas hier: https://www.motor-corner.de/led-rucklicht-mit-blinker-ducati-monster-750-mit-rauchgraues-glas.html
Halt für die M6. Aber wie hier schon geschrieben, sind solche Sachen natürlich nicht mit ABE erhältlich...
Grüsse
Sven
vor 3 Stunden schrieb Smon2teR:
Grüsse
Sven
Ja das wäre die Idee gewesen.
