Bremssattel
Andi46
Sehe ich etwas anders:
An den Laufflächen sind je 2 Dichtringe. Einer der gegen Atmosphäre dichtet, (Staubabstreifer) und ein kleinerer der gegen Bremsflüssigkeir dichtet. Die sind als Verschleißset erhältlich. Wie alle Simmerringe unterliegen Sie Verschleiß, bei alten Kolben kann Bremsflüssigkeit raussiffen. Man soll aber nicht mit Fett schmieren!, das reagiert mit der Bremsflüssigkeit zu Glibber. Was du nehmen kannst ist das:
https://www.louis.de/artikel/ate-bremszylinder-paste-180-g/10010083?filter_article_number=10010083&list=cfc6296c7f9aab44c8d65df2e12b8044
Das ist DOT kompatibel. Also Kolben fast ganz rausdrücken, mit QTip säubern, etwas Paste rundum draufschmieren und wieder reindrücken, fertig.
vor 2 Stunden schrieb kai.forster.73:
Mach ich auch so. Natürlich nicht eimerweise, aber dünn aufgetragen und etwas "einmassiert" macht das Sinn. Ich muss allerdings zugegeben, dass ich die Monsterbremse im Vergleich zur Panigalebremse (dort wegen dem Trackbetrieb) erst einmal in 46'000 km etwas intensiver gereinigt habe. Die Kolben sind nach wie vor sehr leichtgängig.
Hi Leute,
mir ist jetzt dummerweise einer der Bremskolben nach der Reinigung der Sättel (vorn) rausgefallen. Natürlich ist gleich Bremsflüssigkeit ausgelaufen.
Kein großes Problem, dachte ich. Alles neu entlüften und gut.
Nur leider wird vom Hebel her keinerlei Druck aufgebaut !!! Was kann ich tun ?
Gruß Andi
Servus Andi,
ich gehe davon aus, dass Du den Bremskolben samt Dichtring wieder ordnungsgemäß eingesetzt hast, oder?
Ordnungsgemäß heißt:
Kolben richtig herum eingebaut (geschlossener Kolbenboden ist Bremssattel innen) und den Dichtring nicht verdreht in die Nut eingesetzt.
Wenn ja, dann kontrolliere mal, wenn Du die Staubschutzmanschette (des herausgefallenen Kolbens) entfernst (oder anhebst) ob beim Pumpen mit Bremshebel, am Kolbenumfang irgendwo Bremsflüssigkeit durchsickert. Wenn ja, dann neuen Dichtring besorgen und einsetzen. Wenn nein, dann bitte mal das selbe an den anderen Kolben auch prüfen.
Alle Kolben der Bremssättel sind frei beweglich?
