DRAG BAR an MY17 Monster 1200 S
Vincent
Diese Einstellung möchte ich mindestens erreichen.
Verdammt.....
91117d1451694383-rizoma-drag-bars-monster-1200-821-imageuploadedbytapatalk1451694392.553066.thumb.jpg.eda7035e0a9c98a81e3e1b416e2063bf.jpg
Und was hindert dich daran?
In paar Tagen habe meinen Rizoma Lenker auch möglichst tief verbaut, dann kann ich auch Bilder uploaden. Rizoma Riser passen auf die 2017er Modelle nicht.
vor 10 Minuten schrieb Chosen:
Verdammt.....
91117d1451694383-rizoma-drag-bars-monster-1200-821-imageuploadedbytapatalk1451694392.553066.jpg
Oli, jetzt lese ich in diesem Fred schon ne Zeit mit und lese Du bist fest entschlossen, so ein Lenker am Vader zu montieren!
Mein Freund, denke an dein Rücken und an die laaaaange Anfahrt zur BT-18 ?
Die Optik ist grandios, aber dat Dingen sollte auch langstreckentauglich bleiben!
Aber es gilt auch hier wieder.....wer schön sein will, muss leiden können.
Nur als Tip! ???
@Chosen Moin, ich wär denn jetzt so weit...., der Lenker ist dran (allerdings an meiner 821er, passt also nicht zum Titel des Threads) aber noch nicht für die Armaturen gelocht, da ich noch ein wenig unschlüssig bezüglich des Winkels bin. Wenn Du also ein paar Varianten abgelichtet haben möchtest kein Problem.
Viele Grüße Johannes
vor 31 Minuten schrieb Johio:
Habe auch eine 821... aber klar... immer her mit den Infos....
Denke mal das es nicht tiefer gejt wie auf dem Bild... da unsere Pumpe sonst zu schief auf dem Lenker ist... und das sieht pfuuui baaah aus...
Wie gesagt... und technisch keine Ahnung ob es da bedenken gibt...
vor 3 Stunden schrieb Chosen:
Ich komme mit Hänger... der ist schon terminiert... :P
Bin halt unschlüssig... weil ich nicht weiß was ich will... Vader behalten... Vader weg und den Schritt wagen dem Himmel ein Schritt näher zu kommen... ;)
Wie Hänger? :nono: ts ts ts.... ?
vor 2 Stunden schrieb svense33:
Bei knapp 900km... habe nicht die Zeit 2 Tage hin... 2 Tage Regen und dann wieder 2 Tage Heim... nööö....:P
Fahr doch keine Muli mit Massage-Funktion...xD
Bearbeitet von Chosen
Am 19.1.2018 um 12:03 schrieb TheMaxx:
Hallo Marc,
hab den Thread eben nochmal angeschaut.
Was für Halter für die Flüssigkeitsbehälter sind das denn ?
Leider ist das Bild so klein und kann den Schriftzug nicht lesen.
Sehen aus wie Rizoma...aber die haben nur ein 6mm Loch für die Aufnahme am Spiegel und benötigt wird an der 1200R ein 8mm Loch.
Danke vorab
Gruss
max
sind von Rizoma
ist der Umbau auf Dragbar (mit Risern) schwierig? Hab’ die Teile zu Hause liegen und frag‘ mich, ob ich das nicht selbst hinkriege. Bin jetzt handwerklich nicht unbegabt möchte aber auch keinen Fehler machen.
Worauf muss man achten, braucht man besonderes Werkzeug..etc ?
Fahre zwar eine 1200er Bj 2015, dürfte sich aber zur 2017 nicht so stark unterscheiden.
Danke für eure Infos
Am 5.2.2018 um 20:10 schrieb Teddy:
Nicht wirklich schwierig. Du brauchst die passenden Drehmomentschlüssel mit Bits aber keine Sonderwerkzeuge. Etwas knifflig ist das Anbohren des Lenkers für die Verdrehsicherung der Armaturen. Da solltest Du Dir sicher sein, dass Du richtig gemesen hast, ansonsten passt es nicht. Ich habe aber auch davon gelesen, dass einige die Verdrehsicherungen einfach weggedremelt haben.
vor 9 Minuten schrieb Johio:
Danke Johannes. ??
Ich glaube, dass ich dann mal angreifen werde. Kann ich direkt auch meinen neuen Heizlüfter in der Garage ausprobieren ?
  • 2 Monate später...
Am 28.1.2018 um 11:53 schrieb Timur821:
Falls jemand Interesse hat wie die Rizoma Dragbar mit Orginalklemmung aussieht bei der M1200S (2017):
Hi, sieht gut aus, wie fährt sie sich denn,ist es sehr anstrengend oder geht es noch? Muß ich den Lenker eintragen lassen? Das hat was, sieht total anders mit dem Lenker ??
Hi, sieht gut aus, wie fährt sie sich denn,ist es sehr anstrengend oder geht es noch? Muß ich den Lenker eintragen lassen? Das hat was, sieht total anders mit dem Lenker [emoji106][emoji106]
Danke. Ich finde es klasse, bisschen mehr Druck auf die Handgelenke aber dafür eine sportlichere Position. Gefällt mir besser beim beschleunigen und in den Kurven. Optisch ist es für mich und meine Freunde der Hammer.
