Von 2Vlight · Geschrieben
Das werde ich tun wenn sie ihr endgültiges Gewicht erreicht hat, vorher wäre das Unsinn. Das Gewicht ist aber schon ungefähr abzusehen, es sollten ca. 170kg vollgetankt werden. Schön wären natürlich unter 170 😉 Ganz abgesehen davon bin ich keineswegs der Meinung das einfach Öhlins einbauen perse die beste Lösung ist. Wichtig ist ein gutes Federelement das gut abgestimmt ist. Hinten ist übrigens bereits ein neues Öhlins Federbein drin. Vorne hingegen eine gute Showa die aber sicher noch überarbeitet wird. Der alte Rooske hat mir einige Gabeln abgestimmt die nicht aus Schweden kamen und trotzdem herausragend gut waren. Besser als die käufliche schwedischen Massenware die überall verbaut wird. Aber gut, ein jeder wie er möchte. Und bitte, an dieser Stelle bitte keine Diskussion darüber. Weiter gehts ... das Gewicht der Räder ist das eine, das Gewicht der Bremsscheiben das andere. Ich habe kürzlich die Gewichte einiger bei mir in der Werkstatt herumfliegender Bremsscheiben ermittelt. Nicht alle waren passend, die Angaben hier dienen also nur dem Zweck eine ungefähre Übersicht für diejenigen zu schaffen die es interessiert. Aber alle Scheiben hatten einen Durchmesser von 320mm Brembo Oro Aluinnenring 5 Loch: 1500g Brembo Stahlinnenring 5 Loch: 1660g Brembo Oro alt schwimmend gelagert 6 Loch: 1700g Spiegler schwimmend 6 Loch: 1530g Brembo Duc 999 Aluinnenring 5 Loch: 1340g Speed Triple Aluinnenring: 1640g Die originalen Brembo`s der Monster haben ein Gewicht von satten 1660g. Dass sie einen Stahlinnenring haben hat mich doch etwas überrascht. Aber in der Werkstatt fanden sich passende schwarze Oro`s mit einem Gewicht von 1500g die jetzt montiert sind. Mal schauen ob sie bleiben, die Zeit wird es zeigen. Alles eingebaut, randvoll getankt und ab auf eine geeichte Waage die wir glücklicherweise in der Halle haben. Die Waage hat 178kg angezeigt. Ungefähr so sah die Monster zu diesem Zeitpunkt aus. Wobei hier bereits die Sitzbankabdeckung demontiert ist, sie war aber mit auf der Waage. Ich erwähne sie weil sie mitsamt der Schrauben fast 300g auf die Waage gebracht hat 🤪 -
Von jo_797 · Geschrieben
Hallo zusammen, da es ab 120 auf meiner Monster etwas rummelig wird, hatte ich die Hoffnung, da mit einem Windschild entgegen zu wirken zu können. Hat da jemand Erfahrungen, die er mit mir teilen möchte? 😇 Ich hatte jetzt entweder das von Ducati: https://www.ducatisaarland.de/Ducati_Monster_797_,_821_,_1200/S_,_Touring-Windshield_aus_Rauch-Plexiglas.html oder das von PUIG im Visier: https://puig-shop.de/PUIG/Sportscheibe-8900-DUCATI-Bj.-2014-2020/8900 Lieben Dank und beste Grüße! -
Von Jo. · Geschrieben
Schönes Ding! Das Erste, was ich an dem Ofen dafür machen würde wenn es meine wäre, ist eine Fahrwerkoptimierung bzw. -update, zumal es keine S ist. Das Fahrwerk der 1100 ist da traditionell schon etwas limitiert. -
Wie geschrieben ist ja schon etwas mit den Felgen gegangen. Mit etwas Glück bin ich an die geschmiedeten Marchesini Felgen der Hypermotard S gekommen. Sie sind in der Umbauszene aufgrund ihres sehr niedrigen Gewichts bekannt wie ein bunter Hund. Ihr Gewicht ohne Bremsscheiben aber mit Lagern: Vorne: 3120g Hinten: 3300g Hier ein Bild der beiden Felgen mit bereits aufgezogenen Pirellis Rosso Corsa 4 die ich noch liegen hatte. Die schwarze Optik vor allem mit dem roten Rand gefällt mir nicht so wirklich, aber das werde ich vielleicht im nächsten Jahr noch ändern wenn ich mir im klaren bin wie sie einmal aussehen soll. Noch ist mir das nicht so wichtig, erst einmal steht die Funktion im Vordergrund. -
Die Frage ist halt nur was du damit erreichen willst? Das wäre nicht der erste Motor bei dem man mit viel Aufwand und Einsatz kaum bis nichts erreicht und in vielen Bereichen eine Verschlechterung erfährt. Wenn es nicht im Leistung geht was soll dann das "frei" Atmen denn bringen? So ein Motor wird aufwändig in vielen Versuchen Entwickelt und Abgestimmt. Das spielen nicht nur Gesetzliche Vorgaben eine Rolle sondern auch Leistungsentfaltung, Ansprechverhalten, Drehmomentverlauf. Da kommen dann so Sachen wie Nockenerhebungskurven, Hub in OT, Ventilüberschneidungen, Längen und Durchmesser des ganzen Schwingungsystems mit Ansaugung, Drosselklappen und Abgassystem inklusive der Krümmerführung, Dicke, Länge und Zusammenführung der selbigen, Zündkurven und Temperaturverhalten mit hinzu. In der Regel wird man bei so einfachen Spielereien in einem bestimmten Bereich deutlich verlieren. Entweder an Drehmoment wo man es braucht oder an Leistung wo man es will. Wo du das ganze fahren willst ist auch eine Frage. Generell braucht es einen Prüfstand das umgebaute Motorrad und jemanden der weiß was er tut und was den Motor wie beeinflusst. Wie Kollege Silent schon geschrieben hat gibt es da die üblichen verdächtigen die in der Lage sind sowas abzustimmen, zumindest im Rahmen dessen was dann halt mit den begrenzten Möglichkeiten an Zündverlauf und Gemischbildung eben geht. Hier solltest du abgesehen von der Expertise auch jemanden suchen der nicht so weit entfernt ist. -
Von Silent · Geschrieben
Hallo Nils, ich würde mich damit eher an Daniel Deussen wenden. Dem kannst du dein Vorhaben detailliert schildern und bekommst das was du brauchst. https://deussen-engines.de Ich habe gute Erfahrungen mit Ihm gemacht.
