M5 Monster Maße an der Gabelbrücke
Pat-lo
Moin
Ich baue zZ ein Motorrad um und ich möchte mir eine Gabelbrücke fräsen lassen .
Verbaut werden soll einer der neuen Scheinwerfer .
Der Scheinwerfer wird ja oben eingehangen und unten verschraubt .
Könnte mir jemand sagen wie der Abstand von der unteren Seite der oberen Gabelbrücke zur Oberseite de unteren gabelbrücke ist ?
Damit weiß ich dann grob wie dick ich meine Gabelbrücke machen kann .
Vielen Dank [emoji112]
Verstehe ich dich richtig - die obere Gabelbrücke, die es von etlichen Herstellen gefräst zu kaufen gibt, möchtest Du selbst designen?
Leider stehen die Monster allerdings gerade 300km weit weg und ich kann nicht messen,..
Michl
Bearbeitet von Michl
wie genau brauchst das? (meine schiebelehre geht nur bis 16cm, rest muss ich "händisch" messen)
am liebsten wärs mir du machst eine einfache zeichnung und zeichnest ein welche maße du alle brauchst :P
obere gabelbrücke unten bis untere gabelbrücke oben sinds genau 18cm. (an den gabelaufnahmen gemessen - innen sinds weniger)
Bearbeitet von different
Hier mal zwei Fotos: gemessen UK obere Brücke bis OK untere Brücke = ca. 18,1 cm (Schieblehre leider auch zu kurz)IMG_5004.thumb.JPG.2865eea0914315a283b5406434a24083.JPG und IMG_5007.thumb.JPG.18eab7bc5bb14cf4b0f45471559059e0.JPG
Maße in der Mitte der Brücken sind anders und auch "schlecht" zu messen - das Maß am Tauchrohr (muss heißen Standrohr 9_9 ich lerns nie) ist "genauer".
Bearbeitet von MichaC
