Monster 797 Ölfilter
newmonster
Moin!
kannst jeden nehmen der passt, nur nicht Chinaböller ohne Ventil.
Hiflo ist gut.
Wichtiger wäre: Du hast noch Garantie und ob Deine Ducati Werkstatt dir einen Stempel ins Garantieheft macht wenn du den Ölwechsel selber machst, lassen wir dahingestellt !
OELFILTER 796 u. 1100, Scrambler, 797: Ducati Teilenummer 44440035A
Bei Louis der Champion H301.
Vergleichstypen:
Knecht Mahle OC5
Bosch 0 451 103 015
Sofima S 2100 R
Mann MW713
Ufi 23.105.00
Fiamm FT 4654
Purflux LS187
Tecnocar R72
Quinton Hazell WL7101
P.B.R. BC-1347
Fram PH2839
Mecafilter ELH 4084
Passt von jeder Ducati, außer Panigale und die alten KöWe.
Mahle, Champion, Hiflo etc. sind die Gängigsten. Kosten aber kaum weniger, als Original, wobei die bestimmt auch von Mahle sind... [emoji6]
Bei ebay bekommst du die für nen Zehner mit Versand.
vor 13 Stunden schrieb espresso:
Moin!
Hiflo ist gut.
Das heißt ich verlier meine Garantie wenn ich einen Öl wechseln mach ?
Bzw was würdest du machen jetzt vor dem Winter, gar keinen Öl wechsel oder in die werkstattfahren dafür ?
Bearbeitet von newmonster
vor 27 Minuten schrieb madmax:
Du verlierst evtl. deine Garantie wenn du die Inspektionen nicht wie vorgesehen machen und stempeln lässt. Zwischen den Ducati Terminen kannst du so oft wechseln wie du magst. Ich hab aber nie EXTRA für den Winter gewechselt.
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Also wenn ich 12000 km service mach ist es egal ?
Gar keinen.
Wozu denn auch, die steht doch im Winter nur herum.
Öl ist ein Betriebsstoff. Was soll denn im Winter geschmiert werden?
Wechselintervalll in der Garantiezeit lt. Plan und gut.
Wenn man wenig im Jahr fährt, das später selber macht, dann reicht das auch alle 2 Jahre.
Ich wechsle an allen meinen Fahrzeugen das Öl nach Möglichkeit 1x im Jahr, was auch nicht sein muss, mir aber ein gutes Gefühl gibt. Wenn es dann in den Intervall passt, mache ich das an der Ducati entweder vor, oder nach der Saison.
Nicht verrückt machen lassen, wird alles überbewertet und schadet keinem Motor.
Klar wird es jetzt Leute geben, die meinen der Motor stirbt bald, weil das Öl ja mit Verbrennungsrückständen, Benzin, Kondenswasser etc. angereichert ist und diese mit der Zeit die Dichtungen angreifen.
Ich habe auch mal an den Osterhasen geglaubt.
Wenn du es dann später selber machst, mach es vor dem Einlagern, wenn es der Händler machen soll, dann eben fest nach Intervall.
Bei meinem Zuffi werde ich auch vor dem Winter möglichst noch einen Ölwechsel durchführen - weil neues Öl einfach milder ist als belastetes "Altöl" - warum man wg ein paar Euro alkerdings keinen originalen Ducati-Filter, der zudem sichtbar ist, verbauen sollte weiß ich aber immer noch nicht?!
Bei Neufahrzeugen nach der Einfahrzeit Öl mit Filter zu wechseln halte ich aber für eine gute Idee,
Michl
Weil der Originalfilter auch von einem Zulieferer stammt und deshalb weder besser, noch schlechter sein muss, wie der von einem Qualitäts-Zulieferer/Hersteller wie z.B. Mahle?
Also ich find das Ducati-Logo an der Stelle die paar Kröten mehr wert und schau da auch gerne mal hin :)
Wer sparen will kann das aber doch auch an der Stelle tun :) ich versteh aber ja auch nicht wie manN x-hunderte Euro ausgiebt um zum Beispiel hinten eine 0,5" breitere Felge zu montieren ;) aber wems gefällt...
Michl
