Soziusabdeckung M696 - Schraubenprobleme
Leo M696
Guten Tag zusammen,
es geht um die im Anhang ersichtliche Sozius-Abdeckung an meiner 696 Monster.
Es sieht einfach aus, nur verzweifel ich etwas daran die Schraube auf den Fotos zu lösen. Wenn ich die Inbus-Schraube drehe, passiert nichts. Was muss ich also mit der Plastik-Gegenmutter auf der anderen Seite tun?
Freue mich auf euren Rat.
Vielen Dank und Grüße
Leo
danke für die fixe Antwort.
Das Plastikinlay dreht sich nicht mit, habe aber das Gefühl, dass sich quasi hinter dem Inlay etwas mitdreht, da sich die Schraube kein Stück raus bewegt.
Da das Inlay so kegelförmig ist habe ich auch wenig Chance reinzuschauen bzw. wüsste ich auch nicht, wie ich das Inlay entfernen kann (ist sehr starres Material).
Habe auch schon versucht mit einem schmalen langen Gegenstand durch das Inlay die Schraube ein wenig rauszudrücken, bis sie greift, aber auch ohne Erfolg.
Ich hatte das an meiner 796 auch einmal. Mit einer Wasserpumpenzange das Plastiksdingens festgehalten, bis die Schraube raus war. Dabei hatte ich allerdings dieses Dingens zerwürgt.
Resultat: ein neues Teil gekauft ("Stiftschraube", Teilenummer 684.1.101.2A) einigermaßen übersichtlicher Preis, und alles war wieder gut.
Gerrit
In dem Plastik steckt eine Metallbuchse. Wenn du die Schraube drehen kannst und sich das Plastik nicht dreht, dann dreht sich wohl diese Buchse innerhalb des Plastikteils. Da hilft wohl nur die Methode mit der Zange wie Ducatiger schreibt:
" Mit einer Wasserpumpenzange das Plastiksdingens festgehalten, bis die Schraube raus war. Dabei hatte ich allerdings dieses Dingens zerwürgt. "
Bearbeitet von madmax
