Rahmen beschädigt bei Reifenmontage
brot
Moin moin,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort! :-) Leider habe ich aktuell gar keinen Montageständer :( weder für vorne, noch für hinten. Das andere "Problem" ist, dass das Geräusch nur auftritt, wenn Bremse oder Achse warm sind, ich müsste also erstmal was fahren, um das Geräusch reproduzieren zu können.
Geschwindigkeitsabhängig ist es bei mir ebenfalls, so schneller man dreht, desto höher der Ton.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als eine kleine Runde zu fahren und dann die bremssättel zu lösen und von der Scheibe weg zu ziehen. Kriege ich die Achse auch ohne dieses Ausrichtungswerkzeug wieder korrekt angezogen?
Am 6/19/2017 um 15:56 schrieb Chosen:
Wenn Dreck oder andere Dinge am Gurt kleben beschädigt man dadurch schon alles... aber na ja... ärgerlich ohne wenn und aber...
Irrtum ein Textil Gurt kann sehr wohl Lack beschädigen. Besonders dann wenn er rutscht
Bearbeitet von Hermann
