Ducati Hypermotard 1100 2009 Anti Hopping Kupplung
Nick_R
Tag zusammen,
ich habe jetzt mal ein neues Thema erstellt, da ich zu meinem Problem kein Beitrag gefunden habe.
Ich fahre im Moment wie oben genannt eine Hypermotard 1100 von 2009, da diese jetzt knapp 39000 km runter hat hab ich mal die Kupplungsbeläge überprüft und festgestellt, dass diese getauscht werden müssen. Ich hab mir dann eine Anti Hopping Kupplung von Duc or die gegönnt.
Diese habe ich dann genau nach Vorgaben eingebaut (mit den richtigen Drehmomenten, Locktide usw.)
Kupplungsbeläge habe ich von NewFren gekauft.
In der Anleitung der Kupplung steht man soll die Kupplungsbeläge in folgende Reihenfolge in den Korb legen (K-Bike Anleitung):
1. Reibscheibe
2. B-Stahlscheibe
3. Reibscheibe und dann immer abwechselnd Reibscheibe und Stahlscheibe.
Beendet wird das Packet mit einer Stahlscheibe.
Übrig habe ich eine 2 mm Stahlscheibe.
Das Maß von der Druckplatte zum Kupplungskern ist nach dem Einbau aller Scheiben 29,5 mm, sollte aber bei 30mm liegen.
Dieses Maß kann aber noch durch das tauschen einer 1,5mm Scheibe mit einer 2mm Scheibe geändert werden.
Jetzt zu den Problemen, es treten beim fahren 2 komische Sachen auf.
1. Sobald ich die Kupplung minimal zu schnell kommen lasse, hört man ein starkes Quietschen und die Kupplung packt ruckartig und fährt dann los.
2. Wenn ich die Kupplung ziehe und einen Gang runter schalte (die Kupplung bleibt gezogen) merkt man ganz deutlich wie der Hebel an Druck verliert, obwohl ich ja eig ausgekuppelt habe.
Ich hoffe ich habe die „Probleme“ irgendwie verständlich beschrieben und mir kann irgendjemand einer Antwort geben, ob das normal ist oder ob ich irgendwas falsch gemacht haben könnte.
Danke schonmal im Voraus.
Nick
P.S. Ich habe die Reihenfolge der Kupplungsbeläge von K-Bike genommen, da die Reihenfolge aus der „Duc or die“ Anleitung noch schlechter funktioniert hat und die Wirkweise beider Kupplungen identisch ist.
Bearbeitet von Nick_R
Rechtschreibfehler
Dass du nix findest könnte daran liegen, dass du dich im MONSTERcafe aufhältst 🤨
Vielleicht findet sich ja hier der ein oder andere findige Fuchs der Ahnung von der Thematik hat und dir helfen kann.
Aber alternativ würde mal ein Forum für die Hyper ansteuern :dontknow:
vor 3 Stunden schrieb Nick_R:
1. Reibscheibe
2. B-Stahlscheibe
Alles richtig Nick  , habe mich da vertan.🙄
Gruß E. 😉
Bearbeitet von rocco216
vor 1 Stunde schrieb Faringarn:
Danke, dass ich mir im gleichen Moment aufgefallen in dem du geschrieben hast. 🤦‍♂️
vor 40 Minuten schrieb rocco216:
Moin Nick.
Das stimmt so aber nicht , Du fängst (innen) mit einer Stahlscheibe an und musst mit einer Reibscheibe beenden.🧐
Deine Kupplungsdruckplatte ist quasi deine letzte Stahlscheibe , es darf nicht Metall auf Metall reiben. 👆
Gruß E. 😉
Danke für die Hilfe, aber da muss ich dir leider widersprechen. Bei einer „normalen“ Kupplung stimmt das, wobei auch eine Reibscheibe am Ende da nicht sein kann.
Bei einer AHK ist es in allen Anleitungen beschrieben und es wird auch sehr stark drauf aufmerksam gemacht, dass man mit einer Reibscheibe startet und mit einer Stahlscheibe endet.
vor 13 Stunden schrieb Nick_R:
Deshalb empfiehlt die Anleitung auch Adige, bzw Ducati original.
Wie ist denn das Paketmass?
Am 8.5.2024 um 09:56 schrieb Nick_R:
Tag zusammen,
1. Reibscheibe
2. B-Stahlscheibe
Nick
habe an meiner Monster 1100S die AHK von kbike verbaut.
Gleiches Phänomen beim flotten Anfahren und am Berg. Habe die Reihenfolge beim Aufbau geprüft, alles nach Anleitung.
Den 2ten Punkt sehe ich bei mir nicht.
Behandlung der Reibschreiben mit Kupferpaste verbessert die Funktion deutlich aber wohl nicht dauerhaft.
Es gibt eine konvexe Stahlscheibe die als erste verbaut werden soll, um ehrlich zu sein erscheint mir das konvexe eher wie die Fertigungstoleranz der Stahlscheiben?
Falls wir hier eine gute Lösung finden wäre ich dankbar
Bearbeitet von Masaac
