Schwingenumbau
Uli
es geht um den Umbau der Schwinge an einer Monster 620 Dark Bj.: 2006. Kann man die Stahlschwinge gegen die Aluschwinge der anderen Modelle tauschen? Welche passt? Die Achsen sind anders, dass ist bekannt. Geht mir vor allem um die Aufnahme im Gehäuse.
Das Ganze ist nur wegen der Optik, die Aluschwinge sieht einfach besser aus.
Kann mir jemand weiterhelfen. Danke schon mal.
Uli
Hab den Umbau mit der Schwinge von der ST4S gemacht an eine 620 ie.
Achse ist gleich 25 mm.
Vorne am Motor passt auch . Halt ausdistanzieren.
Wo ich Probleme hatte war mit der Kettenflucht. Es ist ein Versatz verhanden.
Habe das Ritzel vorn distanziert und die Kettenschleifer angepasst.
Kettenradträger hinten sollte so passen wenn ich mich richtig erinnere.
Hatte dann noch die fünf Speichen Felgen der ST4S vorn und hinten drinn (schön leicht) aber das handling mit dem 180er reifen verändert sich.
Da es das Moped meiner Tochter ist hab ich erstmal die Felgen wieder raus und testen im Frühjahr noch mal.
vor 11 Stunden schrieb docduc:
Mit der Kettenflucht bin ich noch nicht fertig. Da gibt es bestimmt ne Lösung.
Wenn nix passt, es gibt ja Offsetritzel zum Ausgleich.
Gibt einige Anbieter, K + J fertigen auch an....
http://www.krueger-junginger.de/html/versatzritzel.html
Rahmenabstand und Schwingenschleifer müssen da natürlich mitspielen.....
Bearbeitet von Glückspilz
