Trockenkupplung rutscht (Monster 900 S.i.e.)
Tomsen
Moin zusammen,
habe eine Monster M 900 i.e. aus 2001. Sie läuft tip top, nur die Kupplung macht etwas Schwierigkeiten.
Wenn sie kalt ist, läuft sie gut. Aber sobald sie warm ist, rutscht die Kupplung beim Beschleunigen.
Meine Vermutungen:
1: ist das ein Anzeichen von verschlissenen Kupplungsscheiben?
2: ist es möglich, dass vom Geberzylinder her ein Schmierfilm an Öl in die Trockenkupplung kommen kann?
Auseinander muss sie sowieso....
Miss mal die Gesamtpaketdicke ...
Wenn Öl über die Druckstange oder WDR reinkäme wäre das wohl in der "allgemeinen Staubhölle" deutlich zu sehen...
Nur zum kucken und messen ist nach 30 Minuten alles wieder beisammen....
Am 3.8.2022 um 07:36 schrieb Tomsen:
Moin zusammen,
Meine Vermutungen:
prüf das Lager der Druckplatte. Das wird dann wohl hin sein.
Zur Erklärung.   die Stange dreht sich mit und die andere Seite der Stange dreht im Druckzylinder fleissig mit und erwärmt diesen, bzw erhitzt.
Was passiert bei Hitze.. Flüssigkeit dehnt sich aus und quasi entkuppelt der Zylinder deine Kupplung.
Wenn du Pech hast benötigst du:
ein Scheibenpaket,
ein Lager,
die zwei kleinen 0-ringe(wechelt man sowieso mal)
die Dichtung am Ausgang der Getriebewelle Kupplungsseite (wird immer gern ignoriert)
und einen Druckzylinder.
Bearbeitet von UXO
  • 1 Jahr später...
Servus Monster Gemeinde. Ich bin seit Oktober 2022 auch Besitzer einer "komplett" überholten M900 BJ 99. Habe ähnliches Phänomen, sobald die Maschine warm im Stand läuft, oder Stop and Go, oder abgestellt und nach 15 min weiterfahren rutscht die Kupplung brachial durch.  Erst Abkühlung durch Fahrtwind bringt dann Besserung. Letztes Jahr wurde der Kupplungsdruckzylinder gewechselt weil wir dort einen Defekt vermuteten, mit original Brembo Reparaturkit. Nehmerzylinder ist auch neu. Zu den Lagern kann ich nix sagen.
Wir haben die Flüssigkeit komplett getauscht und die Kupplungsleitung mit etwas Abstand zum Gehäuse wieder verlegt weil wir dort eine Erhitzung vermuteten.
