Monster 900 kein Zündfunke
Bn.moritz
erstmal zu mir: ich bin neu hier im Forum und habe mir nun meine erste Ducati zugelegt. Es handelt sich um eine Monster 900 bj1999.
Beim Kauf lief diese noch ganz normal. Nun, nach krankheitsbedingten 2 Wochen Standzeit seit Kauf will sie nicht mehr starten.
Beim betätigen des Anlassers orgelt dieser ganz normal, sie startet allerdings nicht. Teilweise kommt etwas Rauch aus dem Auspuff bzw. sogar einzelne Fehlzündungen.
Kerzen sind beim herausschrauben nass gewesen, es ist aber kein Zündfunke zu beobachten, wenn man diese an den Zylinder hält.
Weiß jemand woher diese Probleme plötzlich stammen können?
Vielen Dank schon mal und LG.
Abgesoffen.
erst mal am anfang beginnen.
nicht mittendrin.
entweder kerzen mit bremsen-oder kettenreiniger säubern, dann mit druckluft trocknen oder besser gleich zwei neue rein.
dann test zündfunke am zylinder.
zündfunke da, dann schwimmerkammern ablassen, frisches benzin in den tank, kerzen rein und test.
das ist das einfachste zu beginn.wer weiss, wie alt die plörre im tank ist.
evt. Ist auch wasser im benzin, dann startet das auch nicht.
keine zündfunke am zylinderkopf mit neuen kerzen? An beiden nicht? Dann geht suche nach oben beschrieben los.
gruß volumaex
