Alu Schwinge Bügelmonster 900ie
Dermainzer
Hab mir gestern meine Schwinge Zerstört , fragt mich nicht wie das passiert ist ,da ich beim fahren nichts bemerkt hatte, erst als heute morgen los wollte hat mich der Schlag getroffen.
Der Winkel vom Kettenspanner muss sich gelockert haben und sich mit den Schrauben vom Kettenrad verfangen.
Also suche auf diesem Weg Ersatz, Bügelmonster 900ie  Bj 2001
Bearbeitet von Dermainzer
Moin dieser Schaden passiert nur wenn man nach dem Anziehen der Achs Mutter vergisst die Schraube vom Kettenspanner nochmals festzuziehen.
Du kannst dir ein distanzstück besorgen welches genau in die schwingen passt und dann das aufgebogene zurückdrücken. Entweder mit schraubzwingen oder mit einem Kunststoffhammer. Da passiert nix.
Wie Hermann schon gesagt hat , passendes Distanzstück dazwischen schieben , zwei ca. 5mm starke Platten nehmen und die mit einer Maschienenschwinge zusammenziehen. Die Maschienenzwinge hat den Vorteil dass man mein einem Hammer volles Pohr draufhauen kann ohne etwas zu beschädigen. Wird im Formen und Modellbau verwendet wenn Gießformen touchiert werden müssen.Kann auch problemlos mit einem Schlagschrauber zusammen gezogen werden und hat halt auch den Vorteil dass man später die Hämmerschläge auf der Schwinge nicht sieht.
vor 8 Stunden schrieb Hermann1:
Das gleiche meinte auch der von der Ducati Werkstatt.
Wird wohl so gewesen sein, hatte vor ner Woche oder zwei gefühlt ne Stunde den Kettendurchhang eingestellt und dabei den Kettenspanner auf ,zu auf, zu... naja wieder Lehrgeld, da wünsche ich mir die Exzenterschwinge meiner alten Kawa zurück oder auf Guzzi umsteigen😁
Biegen würde provisorisch gehen aber leider ist es V Förmig  verbogen, durch die Schraube ,  mit einem ca 1cm langen Riss.
Wird man zwar bestimmt Schweißen können aber bis ich jemand finde dauert es wieder Wochen , wird dann eher was für'n Winter, bis dahin hätte ich gern Ersatz .
