Tacho Umbau Ur-Monster M600 BJ98
deraxel
Hey Gerd,
da hast Du was tolles auf die Beine gestellt in Deinem Beitrag 👍🏻.
Was jetzt meine Sache angeht, so habe ich jetzt nochmal alles ausgiebig geprüft und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass alles richtig angeschlossen ist und der Leerlaufschalter einen einen Weg hat.
Wie ich oben beschrieben habe, hatte ich die Kontrolleinheit nachgekauft um mein Originales Tacho nicht zu beschädigen. Die N leuchte am Tacho war an Grüngelb und Masse angeschlossen (Nachgekauftes Tacho). Im weiteren Verlauf des verkabeln "Tacho an Ducati" habe ich Neutral mit Grüngelb und + (Blau) angeschlossen und zum Lauf gebracht - obwohl lt. Plan an Masse geschaltet wird.
Jetzt wo der Fehler aufgetreten ist, dass Neutral permanent leuchtet, war es wieder nicht nachvollziehbar für mich, warum es überhaupt mit GG und + (Blau) leuchtet. Ich hab mir dann irgendwann mal mein Altes Tacho genommen, es auseinandergeschrsubt und dort mal geguckt, GG und + bei N. Kurz ich habe im Netz einen weiteren Plan gefunden welcher meinem Verlegeplan und meiner Duc entspricht. Es gibt, was ich bis dato nicht wusste einmal einen wo N an GG und Masse geschaltet ist und einmal einen wo GG an + geschaltet ist. Also komplett anders herum. Ich hänge sie mal an für die jenigen welche sich dafür interessieren.
Ich habe mal eine Tabelle erstellt, wie ich mein Tacho von ShinYo verkabelt habe, so wie es auch läuft. Achso bevor ich erdrosselt werde wegen der Tabelle; bei den Blinkern hab ich je Leitung eine Speerdiode.
An Dich Gerd nochmal besten Dank für Deine Unterstützung!
Bearbeitet von deraxel
Hallo, die beiden Möglichkeiten hatte ich von anfang an gezeigt.
Bei der letzten Vergaserversion mit dem schönen Doppel-Cockpit
ist N bereits neu und masse-geschaltet, wie bei den 620ie etc.
Dass es auch Einäugige mit andersrum gibt wusste ich nicht.
Aber ich habe jetzt ein eindeutiges Kriterium gefunden 9_9.
Beim Gehäuse mit der Drehstrom-Lima ist der N masse aktiv !
dass sie da noch alte Krücken umgefriemelt ham ist molto strano :/
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen 😀
Nochmal etwas für die Nachwelt: Im Normalfall ging mein Duc beim betätigen des Seitenständer oder auch Gang aus. Mir ist jetzt aufgefallen, dass nach dem Tacho Umbau, meine Duc jetzt weiter läuft. Gut ständer klappt ein, Tüv-Prüfer sollte nicht meckern, wenn doch wird es halt korrigiert.
Ich schreibe es halt noch, weil ich schon oft gelesen habe, dass sich einige solche Zwischenstecker kaufen, damit sie nicht aus geht auf dem Seitenständer.
Auf beiden Pläne oben ist kein Seitenständer-Relais erkennbar.
Hast du den Neutral Pol jetzt umgedreht ?  dann ist das der Grund
Die mordsmäßigen Zwischenstecker funzen nur bei den neuen Modellen
Außer 4 Steckern & Kabelverhau ist da nur eine Diode für 10 Cent drin. G
vor 2 Minuten schrieb Gerd_KW:
Hey Gerd 🤗
Ja also beim Tacho funktioniert jetzt alles wieder wie es soll - auch das nicht gewollte "an bleiben" ist eher angenehm.
Ich habs mir auf den Plan nicht genau angeschaut, wollt viel mehr die Info teilen. Es liegt wohl daran, dass ich öl, Batterie und Warndreieck (also Seitenständer) zusammengelegt habe (siehe Tabelle). Aber wie das jetzt tatsächlich kommt, keine Ahnung 😅
