797 - Loch bei 4000 u/m
Spacey
Hallo
ich bin neu im Forum und in der Ducati Welt. Habe seit 2 Wochen eine gebrauchte 797 und bin ein grosser Fan, auch wenn es eine grosse Umstellung von der 4 Zyl Japanerin ist.
deswegen verzeiht mir die eine oder andere evtl „dumme“ Frage 😄
ich habe bemerkt dass es bei genau 4000 upm eine Art Loch gibt, es fühlt sich an als wäre kurz die Leistung weg. Versucht man konstant bei 4000 zu fahren fühlt es sich ein bisschen an wie „ein/aus/ein/aus…“ an
ist das normal oder ungewöhnlich? Wird da vielleicht das Valve timing oder so umgestellt? 🤔
Freu mich über euren Input, danke!
Spacey
Bearbeitet von Spacey
Ein Loch bei 4000 U/min. hab ich bei meiner bis jetzt noch nicht festgestellt.
Meine mag in den Gängen 2 & 3 Drehzahlen unter 2500 nicht soo gern.
In den Gängen 4, 5 und 6 liegt die Drehzahl am besten über 3000, besser noch 3500.
Soll es flott voran gehen schalt ich runter.
Das Ruckeln was Deine hat nennt man Konstantfahrruckeln und betrifft viele € 3 und € 4 Moppeds.
Manche ausgeprägter als andere, evtl. hilft ein Software-Update beim Händler.
Variables Valve Timing hat die 797 nicht.
Sowas findet man z. B. bei Honda (VFR 800 VTEC), Suzukis Kilo-Gixxer hat es mittlerweile glaub ich auch.
BMW hat es (Shift-Cam).
Bearbeitet von MadMax77
Hallo Spacey, Willkommen bei den Duc Verrückten :)
ich weiß ja nicht ob du bei privat oder Händler gekauft hast.
Wenn es so heftig ist könnte auch ein Defekt vorliegen z.B. im Drosselklappen-Poti oder falls die schon Drive-by-wire hat im Gasgriff.
Dazu muss man OBD Diagnose machen (lassen) und Fehler auslesen, du brauchst einen der sich damit auskennt.
Sieht so aus als du das auf dem Handy getippselt hast, achte mal drauf dass du nicht so viele Leerzeilen rein haust.
Lässt sich dann leichter lesen, auch am Handy. G
@Gerd_KW danke für den Hinweis, ja habe ich auf dem Handy gemacht, werde drauf achten 👍🏻
Gut vielleicht habe ich etwas übertrieben, es ist schon relativ leicht, aber eben nur und genau bei 4000 upm, daher auch die Idee mit dem valve timing o.ä.
@MadMax77 ist so ein Softwareupdate kostenpflichtig? Meine bisherigen Mopeds waren alle noch sehr analog, da konnte ich fast alles selber machen 😄
Ansonsten zieht sie aber sauber durch und läuft auch fein. Der erste Desmo Service steht nun an, vielleicht liegt es ja an der Ventileinstellung.
Was muss man für den Service rechnen, hat da jemand ne Idee? Und falls es hier Berliner gibt, könnt ihr einen freundlichen empfehlen?
Danke euch!
Spacey
Im Rahmen einer Inspektion sollte so ein Software-Update mit drin sein.
Steht im Wartungsplan.
Der 12.000er Service kostet je nach Stundensatz der Werkstatt zwischen 500 und 900 €.
Guckst Du hier:
Für Werkstatt-Empfehlungen such mal ein bisschen hier im Forum, gibt zig Beiträge.
Also ich fahre meistens mit 4000 u/min und hab noch nichts Merkwürdiges bemerkt.
Bzw. 4000 u/min ist so meine Richtzahl für die Stadt.
4000 u/min bei 30 km/h = 2 Gang
4000 u/min bei 50 km/h = 3. Gang
Landstraße hab ich meistens 6000 u/min anliegen
vor 7 Minuten schrieb Escaflowne:
Mit Originalübersetzung?, im 2 bei 4000 rpm 30km/h, so einen Wert habe mit meiner 796er im 1. Gang.
