Grundeinstellung Vergaser Monster 900M
Kiji
Moin!
Kann mir ein Schrauber hier vielleicht sagen, wie die Grundeinstellung der Vergaser sein soll? Leerlaufeinstellschraube wieviel Umdrehungen? Abgas wieviel % CO? Ich habe den Vergaser schon gereinigt und alle Düsen auf Durchgängigkeit geprüft, aber der Motor magert im Leerlauf immer mehr ab und geht aus. CO ist bei 6 Umdrehungen raus (war 3,5) nur 0,4%. Das ist eigentlich viel zu wenig, oder? Große Inspektion mit allem Drum und Dran war vor 3000km.
  • 4 Wochen später...
Habe jetzt in mehrerem Quellen etwas gefunden: Leerlaufdüsen ganz zu drehen, die beiden Vergaser synchronisieren, Leerlauf auf 1100 1/min, dann die Leerlaufregulierschrauben etwa 3 Umdrehungen rausdrehen, bis CO etwa 3% beträgt und der Leerlauf auf 1200 1/min geht.  Am besten soll der Motor allerdings mit 6% laufen... darf er aber nicht.
Am 21.4.2021 um 00:53 schrieb Gerd_KW:
Hi, dann dreh den CO eben auf 4 %  :)
Geht nicht, ich bekomme den CO Wert nicht über 0,5...
wieso drehst du denn 6 U raus wenn das viel zu wenig ist :dontknow:  Wird das Gemisch durch das Reindrehen fetter?
Die Abnützung der Düse-Nadel-Düse war auch immer ein Thema. G
Hi, such dir mal ne Beschreibung des Vergasers, Mikuni ?
die gabs tausendfach in jap. Kisten aller Art.  :new_sleeping:
Kommt drauf an ob die Schraube Luft oder Benzin regelt
normal jedoch meistens Luft, also rein = fetter oder ?  :)
Der Schlitz des Schiebers im Leerlauf muss natrl. auch stimmen. G
Daten laut meinem WHB für die Vergaser Monster 900
Mikuni  BDST 38 - B 67
Durchlaß 38 mm
Nadeldüse Y - 6
Hauptdüse 140
Leerlaufdüse 42,5
Chokedüse 70
Düsennadelnummer 5 C 19 (4. Kerbe)
Zündung Kokusan
Frühzündung
- bis 1700 U/min. +/- 200  6°
- ab 1700 - 2600 U/min. +/- 300  bis 32° progressiv
Zündkerze Champion R A 6 Y C
Alle Angaben nach bestem Wissen jedoch ohne Gewähr
