Monster 821 Ölverlust hinterm Ritzel
Marcougreco
Hallo zusammen ich hab da ein Problem mit meiner Monster 821 bj 2015 hatte jemand schon das Problem?? Habe den Simmerring und O-Ring von der Vorlegewelle sprich hinterm Ritzel gewechselt. Trotz neuer Teile von Ducati kommt immer noch Öl raus. Drehmomente wurden eingehalten. Hatte jemand schon dieses Problem oder könnte ein tip geben wie man dies beheben könnte? Anderes Öl nehmen? Momentan ist das von Ducati vorgeschriebene Shell drin?
Evtl. O-Ring beim Einbau beschädigt`? Oder er hat ´ne Macke ab Werk weg?
Beides schon gehabt.
Evtl.  ist es noch alte Suppe vom kaputten O-Ring. Hast Du den Bereich nach dem O-Ring Wechsel mal sauber gemacht, mit Bremsenreiniger und Lappen?
Das kann noch ´ne ganze Zeit lang nachsiffen...
Sitzt der Simmering gerade und bündig? Sieht auf den Foto nicht so aus oder täuscht das evtl.? Hat der Simmering innen eine Feder... diese evtl. bei der Montage weggerutscht oder beim Ausbau Kratzer/Riefen am Gehäuse hinterlassen?
Wie sieht der Simmering nach der Montage aus, mit welchem Werkzeug wurde er eingebaut? Welle eingelaufen ist natürlich ebenfalls eine mögliche Ursache. Wo drückt das Öl raus... innen an der Welle oder außen am Gehäuse?
Gruß Andy
