Bremspumpe undicht ?
mtg720
Hallo Leute
ich habe ein Problem mit der Bremsanlage an meiner 1100 Evo.
Nachdem ich in den letzten Monaten immer wieder einen mal einen oder zwei Tropfen Bremsflüssigkeit unter der vordere Bremspumpe gefunden habe, vermute ich das sie undicht ist.
Nachdem ich im Sommer auch den Gummibalg der Bremspumpe von innen innen gesäubert habe, war Ruhe. Heute hängt wieder ein Tropfen unten an der Pumpe. Kommt wahrscheinlich aus der kleinen 1-2 mm Bohrung.
Ist das bei einem von euch schon einmal passiert? Hier im Forum habe ich nichts Vergleichbares gefunden.
Kann man das Teil überholen, oder hilft nur austauschen? Im Netz habe ich kein Überholkit gefunden, nur für hinten.
Lt. Matti von "monster1100evo.wordpress.com" ist es eine PR18x19 Radial-Bremspumpe mit Kolbendurchmesser von 18 mm.
Ich habe schon Bremspumpen bei älteren Motorrädern überholt, bei der Duc habe ich nicht mal den Gummibalg raus bekommen.
Gruß Andreas
Es gibt Dichtungssätze für diverse Brembo Anlagen. Ich würde hier mal anrufen: https://www.telgesparts.de/index.php Die können dir vielleicht weiterhelfen. Es gibt aber auch Pumpen, für die keine Ersatzteile zu bekommen sind. Wegwerfartikel ? Dann würde ich gleich zu etwas hochwertigerem greifen, oder versuchen eine intakte Pumpe zu bekommen.
Die Staubdichtung vom Kolben kann man einfach rausziehen. Muss dann aber neu. Die eigentliche Dichtung sitzt darunter. Prüfe sicherheitshalber, ob es nicht an der Entlüftungsschraube sifft. Das wäre dann leichter zu reparieren.
Danke für die Tipps!
Ich habe mit Herrn Telges von Telgesparts telefoniert. Eine undichte Bremspumpe soll höchst selten sein, ist aber theoretisch möglich.
Also ersetzen, reparieren geht nicht, Ducati hat Brembo untersagt Ersatzteile zu vertreiben ☹️ Ducati bietet nur eine ganze
Bremspumpe für mind. 265.- an.
Ein Nachbau Rep-Satz habe ich nicht gefunden, braucht wohl keiner...
Ich schau mal, ob ich eine gute gebrauchte Bremspumpe bekomme.
Gruß, Andreas
Bearbeitet von mtg720
  • 2 Monate später...
habe am WE endlich mal Zeit gehabt das Teil einzubauen.
Die gebrauchte Bremspumpe sah zwar gut aus, war aber leider innen mit alter, abgesetzter Bremsflüssigkeit verschmutzt.
Den keinen Gummibalg habe ich auch heil rausbekommen, konnte ja an der undichten Pumpe üben ?
Habe Sie sehr gründlich gereinigt und eingebaut. Alles funktioniert und ist auch dicht.
Wollte noch mal bei "monster1100evo.wordpress" was nachlesen, die Seite öffnet nicht, gibts die Seite nicht mehr ? weiß da jemand was?
