Monster S4R fährt mit Belastung
Code-Red
Guten Morgen Ihr Ducatisten,
ich habe eine Monster S4R BJ:04. Seit ein paar Tagen fährt sie sich als würde ich ständig gegen den Wind fahren. Ich komme zwar vom Fleck aber die Monster tut sich irgendwie schwer. Hätte jemand ne Idee an was das liegen kann?
Luftfilter, Zündkerzen mit Zündspule getauscht, Luft in den Reifen fehlt auch nicht, die Bremsen halten auch nicht (Monster lässt sich locker schieben),
Sprit ist auch drin. Den benzinfilter habe ich allerdings noch nicht überprüft. Ölwechsel steht noch bevor.
Könnte es daran liegen das ich mal die Drosselklappen synchronisieren sollte?
Dank euch schonmal und einen angenehmen Wochenstart wünsche ich.
Hi, das habe ich als erstes gemacht. Es war so wie du geschrieben hast. Als ich die Luftfilterabdeckung abgemacht habe, hat´s gerasselt wie die Rassel meines Sohnes :D.
Erstmal alles Sauber gemacht, alten Lufi raus neuen rein. Aber es lag bzw liegt nicht an dem Lufi. Jetzt kommt mal ein neuer Benzinfilter dran.
Gruß und dank
  • 4 Wochen später...
Guten Morgen,
sooo vor lauter ,,yesssss es geht wieder“ hab ich ganz vergessen zu schreiben was der Fehler war.
Mein Problem lag an der Masse. Der Computer hatte zwei Fehler mit Masse drin. Drosselklappen wurden leicht nachkorrigiert und gut ist.
Aaaaber....jetzt verliert doch tatsächlich das Hinterrad Luft ? dabei wurde auch erst vor kurzen ein neuer Vorderreifen draufgemacht weil ich n Loch hatte ?
Gruß und dank und einen schönen Sonntag euch
Bearbeitet von Code-Red
