Navi an Monster 1200R
TheMaxx
Ich habe die Daten gemöß Deinen Angaben angepasst.
Prüf mal ob das so in Ordnung wäre.
Gruss, Reiner
Perfekt. Allerdings ein kleines Missverständnis drin. Meinte nicht oben direkt die GoProaufnahme (aber is sicher in Ordnung, wenn da etwas mehr Luft is), sondern den Schlitz, der über den tomtomhalter geschoben wird
Man kann das navi sogar noch knapp aber doch aufrecht drehen, wenn man das möchte.
Lg
Erwin
Da bin ich auch in die Early Adopter Falle getappt O.o. Ich möchte noch anmerken das die Standard GoPro Schraube zu kurz ist. Also müsste links und rechts etwas weniger Wandstärke benutzt werden
Bearbeitet von Slug
vor 1 Stunde schrieb Slug:
Wieviel mm in etwa ? Reichen 4 mm ?
Gruss, Reiner
Bearbeitet von Vau
vor 3 Stunden schrieb Vau:
Gruss, Reiner
Könnte reichen. Ich hab leider momentan keine Schieblehre zur Hand und bin etwas im Urlaubsstreß. Übernächste Woche kann ich nochmal genau nachmessen
vor 2 Stunden schrieb Overflyer80:
Sieht zwar nicht schlecht aus aber wäre bei mir so ein no Go. Einmal richtig regen und das Handy säuft ab. Haste dazu auch was wasserdichtes?
Es gibt zusätzlich ein case welches wasserdicht ist. Da ich aber diese Hülle auch im Alltag nutze habe ich diese noch nicht.
Zudem ist es ja auch ein IPhone 7 welches IP67 zertifiziert ist ?
Bearbeitet von MO83
vor einer Stunde schrieb Maximum:
Also ich nutze dies hier, und das ist definitiv dicht auch bei angeschlossenem Ladekabel.
https://www.ultimate-gear.de/iphone-7-wasserdichtes-hardcase-sportmotorraeder.html
Gruss
Max
So eins habe ich auch noch hier rumfliegen.... für Note4.... sind gut... aber etwas klobig...
mit dem navihalter für das tomtom 400 von shapeways braucht man echt geduld. die jungs in holland haben
nichts falsch gemacht. dhl hat meine lieferung verloren. jetzt wird ein neuer halter angefertigt. lieferung zum 30.06..
manchmal ist der wurm drin. :)
manchmal ist der wurm drin. [emoji4]
Shit Happens....
Lg
Erwin
So Jungs :D ,
ich bin hier gerade am rumexperimentieren wie und wo das Navi/Mobile angebracht werden kann.
Ok, hab hier zum Experimentieren das SW Motech Case L ( da passt mein Mobile rein).
Das Teil ist nicht klein, da für die Standard-Navis gedacht.
Mit meinem Motech Evo Tankrucksack bekomme ich da keine Position, die es mir erlaubt das Dashboard vernünftig zu sehen.
Entweder seid ihr alle Sitzriesen oder eurere Fotos täuschen.
Klärt mich mal auf :D .
Erwin wenn ich deine Konstruktion incl. Gopro sehe, dann gehe ich mal davon aus, dass du gefühlt fährts. :)
Holger
vor 2 Minuten schrieb hanoiman:
Aus der Perspektive eines Monster 1200S (2015) Fahrers mit großem Tankrucksack:
Auf einer Tour wird die Information des Dashboards sowieso meist überbewertet. Und die von Navi meistens auch. Ich habe die gesprochenen Navi-Ansagen immer über Bluetooth in mein Headset übertragen lassen. Manchmal sind die visuellen Vorankündigungen auf dem Navi aber echt hilfreich - die habe ich vermisst. Wenn ich wählen müsste, würde ich eher auf den Blick aufs Dashboard verzichten als auf den aufs Navi.
Tankrucksack, Blick auf Navi und Dashboard haben bei mir jedenfalls nicht gleichzeitig funktioniert. Zugegeben: mein Tankrucksack ist auch ziemlich groß.
vor 3 Minuten schrieb adducted:
:D
Jo ok, ich fahre ja auch eher nach Gefühl.
Und normalerweise auch nicht nach Navi, eben nur wenn ich mit Kumpels auf Touren unterwegs bin in Landen, die ich nicht kenne.
Und auch da war ich, wenn es Streetview zulässt, schon einmal :D
.Ich habe schon überlegt, das Navi am Gitterrohrrahmen zu befestigen.
So nach dem Motto, wenn ich die Ansage nicht verstanden habe, kann ich noch mal tief nach unten schauen.
Anders gesagt, ich fahre da dann auch nach Ansage und nicht nach Display, allerdings haben unsere China Intercoms so das Problem, dass die Ansagen in den ersten Sekunden von deutlich auf leise und dann wieder verständlich geschaltet werden. Daher meine Überlegung doch mal auf die Grafik schauen zu wollen. :)
Holger
So Jungs [emoji3] ,
Klärt mich mal auf [emoji3] .
Erwin wenn ich deine Konstruktion incl. Gopro sehe, dann gehe ich mal davon aus, dass du gefühlt fährts. [emoji4]
Holger
Hi Holger [emoji1308]
Nö eigentlich nicht. Also mit dem Navihalter alleine ohne GoProhalter seh ich beides perfekt. Wenn ich allerdings die GoPro montiert hab, dann is die natürlich genau über dem Dashboard aber lese dann die Geschwindigkeit übers navi ab die ohnehin genauer is. Hab ebenfalls die Übertragung ins Headset und hab mich bei der Tour durch die Schweiz und Südtirol bei Geschwindigkeitsüberschreitung oder Radar warnen lassen :)
  • 6 Monate später...
Respekt, tolle Halterungen die hier konstruiert werden. Ich möchte mir die Halterung für das TomTom 400 bestellen. Wie sind Eure Erfahrungen mit der Stabilität und Haltbarkeit? Ich bin hier etwas skeptisch ob das gewählte Material für die Vibrationen geeignet ist und nicht bricht.
Danke für Euer Feedback.
Gruß Michael
