Ducati Monster 750 Problemchen mit choke
Ducati 750
Choke zu Gemisch schrauben 2,5 Umdrehungen raus .danach Synchronisieren Vorrausgeset alles ist dicht und nirgends wird falsch Luft gezogen und die Ventile sind richtig eingestellt. Dann standgas an der Schraube einstellen die unten das gasgestange betätigt. An den Gemisch schrauben kannst vkein standgas einstellen.
Hatte das jetzt so gemacht, nun läuft sie ohne choke auf Ca. 1100-1200 Umdrehungen, das ist ja in Ordnung, muss morgen sowieso wieder zum
Händler bekomme ne neue Hupe...und evtl. Bremslicht Schalter für die Handbremse, auch wenn ich ohne Garantie gekauft habe, ist die Maschine schließlich gestern frisch übern TÜV gekommen...und diese Sachen werden definitiv kontrolliert...
Den Kauf mal bei Stein dinse da kostet der viel weniger,für Bremse hinten HSB ich 18 Euro Geld bezahlt
Bremslichtschalter hinten: €18,10.
Guckst Du hier - Position 13. :party:
Ducati 750 hatte aber nach einem Schalter für die Handbremse gefragt.
https://www.ebay.de/ulk/itm/141707611509
Was haltet ihr davon? Statt 68€ zu zahlen... Ich brauch ja eigentlich nur den Kontakt. Bei betätigen der Handbremse hört man das klick aber das Licht geht nicht an...oder muss da wirklich das ganze Teil erneuert werden?
U.a hab das dann mit der einstellschraube gemacht, die war ca.5 Umdrehungen raus! Alle beide!! Kein Wunder das die scheise gelaufen ist...angeblich haben die ausm motorradhaus den vergaset Sync. Etc. ...wen kann man heut noch so richtig vertrauen...[emoji58][emoji58][emoji58] schade vermiesen sich so den ruf...das wird morgen bissi Ärger geben dort...muss ja in der Frühe hin um Hupe zu erneuern und evtl. bremsschalter...
Ich bin ja in solchen Dingen ultra-konservativ in der Hinsicht, daß ich Teile möglichst zuerst zu reparieren versuche, anstatt gleich zum Austausch zu schreiten. Aber keine Ahnung, ob Dein Schalter und Deine Möglichkeiten das hergeben. In einem allerersten Schritt würde ich aber den Schalter mal durchmessen. Wenn er Klickt scheint mir nicht alles verloren.
Gibt es eigentlich so Adapter für die Blinker? Ich möchte gerne kleinere verbauen, oder kann ich einfach 2 Löcher in die Scheinwerfer Halterung bohren, und dort die neuen Blinker befestigen? Habe das mit der Scheinwerfer Halterung bereits im Netz gesehen, deswegen meine Frage.
Noch was anderes , wofür ist dieser Hebel? Habe im netz eben bei ner anderen Ducati gesehen das der Hebel nach unten steht, bei mir ist dieser aber seitlich, ist das richtig oder falsch? 29803ce67d2cbc6e91748ba3fa6342dc.jpg
Moinsen,etwas spät aber ich greife das Thema der Vollständigkeit halber nochmal auf.
Grüße Mario
