Neue Felge?????
macpult
Hay Leute, mal ne Frage in die Runde...
Ich hatte vor ein paar Wochen ein kleinen Unfall.
Leider hat meine 796 etwas abbekommen...
Unteranderem auch die VR Felge. einige im Freundeskreis sagen das geht noch andere meinen unbedingt die Felge wechseln..
Nun mal eure Meinung dazu. Die Stelle ist ca 1 cm tief, bin da gegen ein Bordstein geknallt......
Beim fahren merkt man keine Unwucht oder so...
Felge.jpg.1fbb887599dddc1a7035f85dc5a272
man kann auf dem Bild den Schaden nicht genau sehen. Aber bei 10mm Beschädigungstiefe würde ich diese Felge tauschen. Hier kommt noch eine Frage: war der Reifen bei dem Unfall auch auf der Felge? Das würde mir sagen, dass der Reifen so gedrückt war, dass der Bordstein bis zur Felge vorgedrungen ist. Diesen Reifen würde ich dann auch tauschen. Er könnte innerlich beschädigt sein. Was kostet ein Leben und was kostet eine Felge mit Reifen?! Die Felge kann man eventuell sogar gebraucht irgendwo billig kriegen. Also ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Gruß, Thomas
Hallo nochmal,
schau mal hier http://www.ebay.de/itm/1-Original-Ducati-Monster-1100-Felge-vorne-3-5-x-17-/161873268721?hash=item25b0660ff1:g:-NUAAOSw5VFWMld2
Diese Felge müsste bei dir passen. Schau dir die Bezeichnung an, die auf der Felge drauf steht, ob das die selbe Felge ist. Die Felge ist zwar silber, aber die kannst du ja für kleines Geld schwarz glänzend lackieren lassen, dann hast du evtl. einen Schnapp gemacht... aber auf jeden Fall die Teile-Nr. mit deiner Felge abgleichen!
Gruß, Thomas
