Schwingachse Schwingungsmutter M24 Halteplatte Monster 1200s
Chady
Hallo an alle, habe gestern versucht von Ducabike die beiden großen Schrauben an der Halteplatte der Fussrastenanlage zu tauschen, jedoch ist es mir nur gelungen eine zu lösen. Die andere Schraube dreht sich samt Achse mit und ich kann sie nicht lösen!
Nun meine Frage: Kann ich im aufgebockten Zustand die Mutter samt Achse etwas herausziehen die Achse samt Zange fixieren um so die Schraube zu lösen?
Sollte doch gehen? Oder muss ich das Heck an der Decke mit Bändern zusätzlich stabilisieren? Was sagt ihr?
Danke im Voraus
vor 54 Minuten schrieb docduc:
fast alle radschrauben von Autos haben das Maß m15x1,25
M15 Radschrauben beim PKW gibt es nicht, die meisten haben M12 oder M14 mit den Gewindesteigungen 1.25 oder 1,5.
Die alte Schraube etwa 5 Gewindegänge aufsetzen und mit leichten schlägen die Achse in die andere richtung lösen. Wenn du dann die Schraube abnimmst weiter am Rand durchtreiben, bis du sie auf der anderen Seite greifen kannst. Musst nur beim raustreiben auf das Gewinde achten und auf die Schwingenlader.
https://www.mercedes-originalteile.de/Raeder-Reifen/Zubehoer/Rad-Zubehoer/Mercedes-Benz-Radschraube-Kugelbundschraube-M15x1-25x45.html
Mercedes verbaut die in M15 z.B.  vielleicht kannst dir beim Händler in der Nähe einfach mal eine Radschraube nen Tag lang leihen (sowas liegt manchmal in der Werkstatt rum)
Bearbeitet von CalvinDeLuxe
Wenn du den Fussrastenträger abschraubst steht doch genug Achse über um mit einer Zange festzuhalten...
Beispiel: Meine Hyper links
Viel Kraft wirds da ja nicht brauchen....
Bearbeitet von Glückspilz
