Lüfter laufen nach Start sofort, Monster S4
Hallo ,
habe Stecker vom Kühlwasserthermostat gezogen und NTC Wiederstand im kalten Zustand ca. 8kohm und im heißen Zustand nach Motorlauf ca. 700ohm gemessen. Seit dem laufen die Lüfter direkt los im kalten Zustand ob der Stecker sitzt oder entfernt wird. Habe Widerstand extern vom Fühler ca. 10kohm zum Stecker angeschlossen. Lüfter laufen.
Relais 40 Lüfter gezogen. Klar Lüfter aus. Erregerspannung Spule Relais Ständig 12v.
Denke ja nicht das die CPU sich verändert hat.
Vor ziehen des Thermostastecker war Thermostat-Schaltung Lüfter ok. ….
vieleicht hat jemand noch eine schlüssige Idee….
viele Grüße
Glaskugel 🔮 ON: Kabelbruch nach Thermostatstecker (oder gelöste Pins im Stecker) und Schluss des geschaltenen Plus-Signals, das eigentlich der Temp-Fühler übernehmen sollte?
Wenn die Relais-Spule ständig +/-12V hat steuert die ECU
Hauptmasse an ECU prüfen und OBD machen, siehe FAQ
Spannung am NTC messen, bei 8k ca. 4V, bei 3k ca. 3V ~ 25°C.
Am offenen Kabel ~ 5V , sonst ist die Verbindg. kaputt :ph34r:. G
Hallo Monster Fans,
Stecker vom Kühlwassersensor ca. 15 cm neu verkabelt..isoliert und geschrumpft. Ankommendes Kabel aus Kabelbaum verkürzt, verlötet und isoliert.
Nach Motorstart liefen Lüfter kurz an und gingen sofort aus. Motor warm laufen lassen und Lüfter gingen gingen im heißen Zustand an. Funktion wieder voll gegeben. Spannung am Stecker bei starten der Lüfter ca. 1V.
nochmals vielen Dank für eure Unterstützung.
viele Boller Grüße
vor 11 Stunden schrieb Schleicher:
Hallo Monster Fans,
viele Boller Grüße
Mega, freu mich für dich. 🏆 Merci für die Info.
 Share
