Startprobleme Monster 750
Becin
besitze eine Monster 750 aus Baujahr 1997.
Ich habe nach langer Standzeit (ca. 2 Jahre Garage) Probleme das Motorrad ans laufen zu bekommen.
Batterie wurde erneuert und ist vollständig geladen, Anlasser dreht.
Habe dann versucht mit Startpilot in den Luftfilterkasten zu sprühen, aber außer ein kurzes Schütteln ist leider nichts passiert.
Einen Tag später bemerkte ich eine Benzinpfütze unter der Duc.
Das Benzin ist aus dem Vergaser gelaufen und der Großteil des Tankes war weg.
Daraufhin habe ich das restliche Benzin abgelassen und den Vergaser ausgebaut.
Schwimmer und Schwimmernadelventil scheinen in Ordnung zu sein.
In diesem Zuge wurden alle Düsen gereinigt.
Nach Einbau des Vergasers leider immer noch kein Start möglich.
Wenn ich beim Startversuch Benzin direkt in den Vergaser kippe zündet sie kurz.
Benzinleitung überprüft, Benzin kommt bis zum Vergaser an.
Bin langsam ratlos, an welcher Stelle ich nun weiter ansetzen soll.
Ich wäre um jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße.
Vielen Dank für eure Antworten.
Zündfunke ist da, sie läuft auch wenn ich Benzin direkt in den Vergaser kippe.
Könnte die Benzinpumpe eventuell zu wenig Druck haben?
Bei eingeschalteter Zündung läuft sie jedenfalls, und wenn ich den Benzinschlauch am Vergaser abziehe ist läuft Benzin aus.
Luft, Benzin und Funke ist also gegeben.
