Zündaussetzer/ Leistungsverlust M900
Guten Abend liebe Gemeinde, ich war sonst nur stiller Mitleser, muss mich nun aber mal an die Fachmänner hier in diesem Forum wenden.
Zum Problem:
Auf der ersten großen Ausfahrt, zickte meine M900 Baujahr 98 heute ein wenig rum. Nach dauerhafter Fahrt in höheren Drehzahlen(140km/h) und anschließenden ausrollen kamen leichte Fehlzündungen mit anschließenden Leistungsverlust zu Tage.
Ich hielt an einem nahegelegenen Parkplatz an und schaute erstmal alles grob durch(Sicherungen, Kerzen+Stecker, Spritleitung) ohne nennenswerte Sichtung.
Als ich sie dann nach 10min versuchte zu starten lief sie wieder völlig normal, also die Situation genutzt und langsam nach Haus.
Unterwegs viel es mir dann wieder auf das sie nach höheren konstanten Drehzahlen bei gleichbleibender Geschwindigkeit beim abtouren erneut anfing unrund zu laufen mit erneuten Leistungsverlust.
Wie gesagt im Stand fängt sie sich dann nach einiger Zeit wieder und läuft tadellos, sobald sie dann wieder in höhre Drehzahlen im konstanten Fahrbetrieb kommt geht das Spiel von vorn los.
Vielleicht kann mir jemand aus seiner Erfahrung berichten und hatte eventuell schonmal gleiche oder ähnliche Probleme.
Beste Grüße aus dem Harz
Ein Bekannter hatte vor Jahren mal ein Problem mit seiner 94er M900, die nach längerer Fahrt anfing zu stottern und nicht mehr richtig lief. Nach einer Pause fuhr sie dann wieder. Es stellte sich heraus, dass die Tankbelüftung zu saß und seine Monster nicht genug Sprit bekam. Man hörte beim Öffenen des Tanks auch ein "Zischen".
Von dem Problem hatte ich auch bei anderen schon mal gehört. Es kann bei dir natürlich auch an vielen anderen Dingen liegen.
Eine detailliertere Problembeschreibung wäre sicherlich hilfreich.
Hört sich wirklich nach einem Problem
der Benzinzufuhr an :
Benzinfilter dicht
Benzinleitung geknickt oder aufgequollen
Benzinpumpe defekt
Unterdruckschlauch zwischen Ansaugkrümmer und B.p. gerissen
Vergaser verschmutzt oder verschlissen
Bollergruss
Robert
Bearbeitet von Monsterrobbi
Am 18.5.2023 um 19:48 schrieb Basti,89:
Ich hielt an einem nahegelegenen Parkplatz an und schaute erstmal alles grob durch (Sicherungen, Kerzen+Stecker, Spritleitung) ohne nennenswerte Sichtung.
Hi, auf dem Parkplatz kann man nicht viel sehen :ph34r:
Wie lange hast du die Karre schon und was dran gemacht ?
vleicht läuft sie zu mager und wird dann heiß (z.B. Renntüten).
Was andere hatten kann 10 andere Ursachen haben :new_sleeping:,
mit Raten wirst kaum Erfolg haben, aber mit profess. Fehlersuche.
Undichtigkeiten, zu enges Ventilspiel etc. Wartungsstau. G
